仙童MOC系列光耦及过零检测
光耦
53人已加入
驱动大功率交流器件时常用双向可控硅进行功率控制,根据控制方式的不同有过零控制和移相控制。不管哪种控制都要对零点进行检测,因为双向过控硅的特性是到了交流的零点,可控硅会自动关闭输出。我们检测零点目的就是可控硅在零点关闭输出后,我们可以根据功率的需求选择时间来重新触发可控硅。
但对于单片机弱电直接控制交流肯定是不现实的,用继电器控制只能实现简单的慢速的开关量控制,而如果要实现功率调节,我们就需要用光特性的固态继电器,这种器件比较贵。而假如用光耦肯定也是不行的,因为普通的光耦是单向器件,对于交流的网电它是不能实现控制的
在这种情况下,我们最好的选择就是用MOC系列的光控可控硅,用得最多的MOC3041和MOC3021,它们的前端触发电流都是15mA,隔离电压达到5000Vrms,适合于对电绝缘特性要求高的医疗电子行业。
MOC3021和MOC3041的主要区别就是MOC3041有过零检测,MOC3021没有过零检测,对于有过零检测功能的MOC3041,它每次在过零点的时候会判断有没有光输入,即有没有前置电流If,如果有If,那么在这个周期之内,它是导通的,所以它只能决定一个网电源周期内它是不是导通的,而不能决定在一个周期的某一个时刻开始导通。基于这种特性我们可以用它来实现过零控制,过零控制的缺点是控制精度低,优点是对电网没有污染。
对于没有过零检测的MOC3021来说,它在有光输入的时刻开始到这个周期的结束它都是导通的。基于这种特性,如果我们已经检测到了零点,我们就可以在零点的时刻开始延时一段时间来输入前置电流If,用它来实现移相检测。对于两种电路我都做了相关的测试,结果与写的一致。
光耦过零检测
光耦过零检测
可调压固态继电器电路:
光耦过零检测
