基于SGM42507芯片的电机驱动电路设计
伺服与控制
257人已加入
开发过电子项目的工程师,对电机驱动和调速的电路,应该都不陌生吧。无论你是开发智能垃圾桶项目,还是电动喷雾器项目,里面都有一个小的直流电机。
要想电机转动,工程师必须设计出适合它功率的驱动电路,比如在进行玩具车开发的时候,一个基本的功能是实现左转弯和右转弯、前进和倒退。这些功能的实现,在电路中都是靠电机的驱动来完成的。
问题是,如何设计电机的驱动电路呢?
01 SGM42507芯片
SGM42507芯片,它是一个可以用来直接驱动电机转动的芯片,内部集成了H桥电路的4个MOS管,省去了外置的MOS管。
电机
SGM42507芯片
它是一个SOT23-6封装,是一个小封装,只适合小功率的电机驱动,最大支持的工作电压为7.5V,驱动的电流最大也只能为1.5A。
如果是电池供电的项目,如自动感应垃圾桶,SGM42507芯片的待机电流,可以做到1.3uA。只需要控制芯片的EN引脚,把它置为低电平的时间超过105ms即可。
02 电机驱动电路
既然SGM42507芯片可以直接驱动小功率的电机,那它的具体电路是怎样的呢?芯片哥查看一下它的数据手册,就会发现
电机
SGM42507芯片的电机驱动电路
电机的两端,分别连接在芯片的OUTA引脚和OUTB引脚。VCC引脚的电压,既是芯片的电源电压,同时也是电机的工作电压。
由于最大值只能为7.5V,所以应用最多的场合是在5V和3.3V。
控制PH引脚的电平电压,就能驱动电机的转动。PH引脚为高电平,电机正转;PH引脚为低电平,电机反转;
电机
SGM42507芯片的电机正反转驱动
只是,这个逻辑有效的前提是芯片的EN/FAULT引脚必须维持在高电平的时候。EN引脚为高电平,芯片得到使能,才能正常工作;EN引脚为低电平,如果维持的时间超过了105ms,芯片就会进入待机模式,也就是低功耗模式,所有的功能都被休眠了,都失效了。
03 电机调速电路
电机,除了转动的方向可调之外,还得需要转动的速度也要可调,这样适合的项目方案就会大大增加。
对于SGM42507芯片,它可以实现电机的转动方向控制功能,也可以实现电机的转动速度控制功能。
电机
SGM42507芯片的调速电路
小伙伴可能会问芯片哥,怎么电机的正反转驱动电路和调速电路,这两个电路是一样的啊?
对,没错,它们在硬件电路上是一样的,但在软件代码开发方面,就不一样了。电机的正反转驱动,主要用的是芯片PH引脚的高低电平。
而电机的调速功能,主要用的就是芯片EN引脚的高低电平了。
在软件开发上,工程师可以定义EN引脚是电机调速功能,PH引脚是电机方向控制功能。把PH引脚设置为高电平,也就实现了电机正转,与此同时,软件层面上设置EN引脚为一个PWM信号。
比如PWM信号的频率1KHz,占空比可以设为10%、20%、30%、80%、90%等等。不同的占空比,芯片驱动的电机转动的速度就不同。
占空比越大,转速越快。
从这个意义上讲,EN引脚既可以作为芯片的使能引脚,控制它的工作状态;也可以作为PWM信号的输入引脚,控制电机的转速。
通过SGM42507芯片的驱动电路,就可以把电机的调速功能,转换成了工程师熟悉的PWM调速功能了。
03 方案优缺点
有没有发现,芯片的EN引脚,它还有一个功能FAULT?
FAULT功能是一个诊断功能,当在工作的时候,出现过流、欠压和过温的现象,芯片自身就会启动诊断保护功能,会通过FAULT引脚向外输出一个低电平,发出一个警告信号。
其中过流,可以设置三个档位,0.45A/0.9A/1.5A;欠压也可设置三个档位,1.75V/2.8V/3.6V;过温,它的阈值为165℃。
选用SGM42507芯片驱动电机,优势是不需要外围的4个MOS管,直接用芯片的OUTA引脚和OUTB引脚驱动电机,不仅能实现正反转驱动,还能实现调速功能,电路简单可靠。
缺点是,由于电机的驱动电路都集成在了芯片内部,而且封装还是一个小尺寸的类型SOT23-6,限制了它的工作电压电流和功率,只适合5V1.5A左右的项目。
审核编辑:黄飞
