开关电源设计实例分享
电源/新能源
3651人已加入
  目前开关电源的设计有两种途径:从层开始设计和从数据手册上拷贝电 路的方法。目前市场上有很多很好的控制集成芯片,而且这些芯片的数据手册上 都有事先准备好的设计步骤。本书的目的是让读者对开关电源设计有更进一步深 入、扎实的理解。下面的设计例子包含了开关电源所需的控制ic的使用方法。 这些设计例子所包含的开关电源基本原理胜过了一些控制ic资料提供的电源设 计简易方法。这些基本原理在磁性元件、反馈补偿器、输入输出滤波器的设计方 面也很有效。
  下面的例子虽然乏味,但对理解PWM开关电源的设计过程有很大的指导作用。
  3.15.1板载的10W降压Buck变换器 应用场合
  在一些线性电源产生的热量对电路来说无法忍受的场合,开关电源就可以作 为板载电源使用。前置粗调节器的输出在+ 10~+18V之间变化,板载电源的输 出电压为+ 3.3V。
  在这个设计例子中,特意不用高度集成的Buck控制1C,这是为了更好地演 示开关电源器件的选择和设计过程,见图3-64。
集成芯片
  图3-64例3.15.1的幅频和相频博德图 a) Buck变换器幅频特性b) Buck变换器相频特性技术指标
  输入电压范围:DC+10-+14V 输出电压:DC + 5V输出电流:2A
  输山电压纹波峰峰值:+30mV 输出精度:±1%
  “黑箱”预先估计
  输山功率:+5.0Vx2A=10.0W (.max)
  输入功率:匕。,/)^ = 10.0W/0.80= 12.5W 功率开关损耗:〔12.5W-10W) x 0.4=1.0W 续流。:极管损耗:(12.5W-10W) x0.6=1.5W 输入平均电流低电 E 输入时:12.5W/10V=1.25A 卨电 1+:输入时:12.5W/14V = 0.9A估计峰值电流:1.4/utlratn1, = 1.4 x 2.0A = 2.8A 要求的下作频率:100kHz 电感设计(参考3.5.5节)M差工作条件是发生在卨输入电乐的情况。
  j _- Kmt)(丄-Km Z I—》 )
  _1 A J 。 f
  〇ul (min) J svv
  _ (14V - 5 V) (1 - 5V/14V)
  二 ^1.4x0.5Ax 100kHz
  式中丨、输入电压值;
  Vou[—输出电压;
  人— 负载电流;
  九?下作频宇-。
  电感采w在j型引线塑料安装板卜。安装的表面安装环形电感。从很多r商那 m都吋以得到标准表面安装的电感,在这见选用Coilcmft公司的器件,型号为 D03340P-104。
  选择功率开关和续流二极管
  功率开关:功率丌关选用P沟道的功率MOSFET。输入电压是DC18V, H而Fl)ss额定值耍大干30V。峰值电流为2.8A,N时为了使损耗小flW,所以 口J‘以估算i?DS)。、V:小于:
  ^ I)S (on - max) ~ ^ l) (est) ^ ^pk (est》
  二 1W/ (2.8A)2《0.127n (M大)
  这里选用的是常用的S08封装、导通电阻为0.045n的FDS9435型P沟道 MOSFETo续流二极管:为了减小导通损耗和开关损耗,续流二极管要选用肖特某二极 管,这种二极管在3A峰值电流时,它的5通电压是可以接受的。MBRD330在流 过3A电流时的压降为0.45V (+ 25°C)。
  输出电容(参考3.6节)
  输出电容值由下式决定:
  P _ 人xit (max》 Cl ?DC (lx6lx))
  【y out (min) _/?y
  J sw f ripple (p - p)
  = 2Ax a-5V/14V)
  _ 100kHz x 30mV!
  对输出和输入滤波电容主耍关心的是流过这些电容的纹波电流。在这种情况 卜,纹波电流5电感上电流的交流分是相NJ的。电感电流的值是2.8A, 纹波电流的峰峰值约为1.8A,纹波电流的有效值约为0.6A (人约为峰峰值的1/ 3)。
  这里选用的是表lii安装的钽电容,这种电容的ESR只有电解电容的50%。 在周围环境温度为+ 85°C时,建议将电容的容量降额30%。
  奵是选用AVX公司斗:产的电容,AVX公司的电容的ESR很小,这样就允 许流过比较人的纹波电流。这些电容比较特殊,并不常W。下面的任何一种电容 都吋以满足输出要求。
  AVX公司:
  TPSE477M010R0050 470^F (20%),10V,50mn,1.625A (有效值)TPSE477M010R0100 470“_F (20%),10V,lOOma 1.149A (有效值)Nichicon:
  F751A477MD470fJ (20%), 10V, 120mn,0.92A (侖效值)同时满足这种容量、额定电压和ESR小的表ifU安装电容很少。比较可行的 办法足把容量不小于设计值一半的两个电容并联起来,这样可选择的电容较多, ESR也比较小。在这种情况K,可以选用两个330;iF、10V的钽电容并联。卜’而 列!丨丨的就足可选HJ的电容:
  KEMET公司:
  T510X337M010AS 330ftF (20%.),10V,35mf},2.0A (有效值)Nichicon 公司:
  F751A337MD330,(20%),10V,150mn, 0.8A (有效值。)输入滤波电容
  输入滤波电容的电流与功率开关的电流波形…样,这A电流波形是梯形的, 它从1A的初始值以很陡的斜率上升到2.8A。输入滤波电容的工作条件比输出滤 波电容要恶劣得多。佔计梯形电流的有效值时,可以把电流波形看成是由一个峰 值为1A的矩形波和峰值为1.8A的三角波叠加组成。这样估计得到的电流有效 值人约足1.1A,电容值可以从下式算出:
  CPm -12-5W
  m~~100kHzxl.0V2
  =125,_tF
  电容的额定电压越高,它的容m就越小,这样可以用两个68,uF的电容并联。 可选W的电容如下:
  AVX:(。每个电源需要2个)
  TPS686M016R0150 68,uF (20%),16V,150mn,0.894A〔有效值_)AVX:(每个电源需要3个)
  TAJ476M016 47/1 (20%),16V,900m^,0.270 (等效值)Nichicon:海个电源需要3个)
  F721C476MR 47/xF (20%),16V,750ma 0.19D (等效值)选择控制器1C
  Buck控制器1C所要考虑的性能如下:
  1.吋以且接从输入电佧供电工作。
  2.逐周过电流限制。
  3.图腾柱M0SFET驱动能力。
  市场上有许多Buck控制芯片,在这里选用的是UC3873。这款芯片的内部电 压误差放人器的参考电压为1.5 (1±2%) V。
  设置工作频率(C1,)
  参考数据手册,丌关频率是按卜面公式设置:
  C, = l/ (l5kOx/su) =1/ (I5kn X 100kHz)
  二666jpF (取接近的值为680pF)
  电流检测电阻(圮)
  这种1C的保护方式是逐周电流检测,当电流信号超过0.47V的阈值时,就 立刻关断功率开关。
  在设计时,在的电流峰值勹保护的电流阙值之间留了 25%的裕度(保 护值为 1.25x2.8A = 3.5A)。
  R} =0.47V/3.5A = 0.1340
  接近的电阻值为o.m。
  电压检测电阻分压网络(/?3和及4)
  /?4 (下端的电阻)
  /?4 = l-5V/lniA= 1.49kO (1%)
  这样检测的电流为1.006mA。
  及3 (上端电阻)
  R3 = (5.0V-1.5V) /1.006inA = 3.48kn (1%)
  电压反馈环补偿(参考附录B)
  这个例了是电压型正激式变换器,为了得到的暂态响应,选W 2个极 点,2个零点的补偿器。
  确定控制到输出特性
  输丨h滤波器的极点是由滤波电感和电容决定的,超过转折频率后,以 -40dB/rkc下降。滤波器的转折频率为/lp wCT
  二,二 6.19Hz
  2丌 7100/iH x 660/xF
  由输丨I;滤波电容的ESR引起的零点为(两个ESR为120mn的电容并联):
  {i14090H7
  。_ 2t: x 60mn x 660/iF
  电路的直流增益为
  儿 M—V A U V/3 ? 0V = 4.66 G儿=201g C4l)c) = 13.4dB 设置补偿器极点和零点的位置闭环幅频特性的穿越频率不能高干20%的开关频率(20kHz)。笔者在设计 吋发现,穿越频率在10~15kHz之间,电路性能可以满足多数应WJ要求。暂态响 应时间为200ps。
  九二 15kHz
  宵先假设补偿B的系统回路增益是以-20dBA]^的斜率K降。为了得到 15kHz的穿越频率,放大器要增大输入信号的增益,使博德图(曾称为伯德图) 上的曲线上移。
  GX(1=201g (/xo//Ifl) -GDC=201g (l5kHz/619Hz) -13.4dB =G2 = + 14.3dB==()
  这就是为了得到所要的穿越频率而需要的屮频帶的增益((;2)。
  在个补偿零点处的增益为
  G +201g (/ez2”:pl) = + 14.3dB + 201g (310Hz/4020Hz)二-8dB
  山二-0.4 ()
  为了补偿滤波器两个极点,在滤波极点的一肀处设置两个零点: f,A =/,.2 =310Hz个补偿极点设置在电容的ESR频率(4020Hz)。
  /ePi = 4020Hz
  第:个补偿极点通过对高丫?穿越频率的增益哀减来维持高频的稳定性。
  /ftp2 二 1.5/xo = 22.5kHz 这样就可以计算误差放大器的补偿参数:
  r11
  7 ~2izfX0A2R3 _ 27tx 15kHz x 5.2x3.48kO
  = 586pF (収 560PF)
  R2 ==0.4x3.48kH= 1.39ka (?X 1.5kn)
  r11
  6 ~ 27r/ezl R2 ~ 2ti x 310Hz x 1.5kH
  = 2.9/xF (M2.2!i)
  R5 = R2/A2 = 1.5ka/0.4 = 3.75ka (?X 3.9kn)~ 2tt/ez2 R5 ~ 2tt x 22.5kHz x 3.9kH =1814pF (取 1800pF)见图3-65。
  图3-6510W Buck (降压)电路
集成芯片
