共基极放大电路的原理 共基极放大电路的应用
共基极放大电路,输入信号是由三极管的发射极与基极两端输入的,再由三极管的集电极与基极两端获得输出信号,因为基极是共同接地端,所以称为共基极放大电路。
共基极放大电路也是常用的基本放大电路之一,具有频带宽的特点,常用作宽带电压放大器。图为最基本的共基极放大电路。
三极管
最基本的共基极放大电路
通过电路中的电路图形符号和标识可了解共基极放大电路的组成,是由三极管V,偏置电阻R1、R2、R3,负载电阻RL和耦合电容C1、C3等组成的。
其中,R C 是集电极(c)的负载电阻;RL是负载电阻;C1和C3是起通交流、隔直流作用的耦合电容;C2可使基极(b)的交流直接接地,起去耦合的作用,具有消除交流负反馈的作用。
特性
1、输入信号与输出信号同相;
2、电压增益高;
3、电流增益低(≤1);
4、功率增益高;
5、适用于高频电路。
共基极放大电路的输入阻抗很小,会使输入信号严重衰减,不适合作为电压放大器。但它的频宽很大,因此通常用来做宽频或高频放大器。在某些场合,共基极放大电路也可以作为“电流缓冲器”使用。
应用
电压增幅器
对于被用作电压增幅器的共基极电路,此电路请参考下图。
此输出电阻很大,至少RC||rO,这个值在低来源阻抗时会上升(RS<
三极管
对rE邻近的值RS,其在电压增幅器和电流缓冲区是可转变的,如同戴维南定理的驱动器代表,可以被诺顿定理所取代,共基极电路会停止表现像个电压增幅器并表现像个电流随耦器,如下所述。
电流随耦器
下图显示共基极增幅器被用作电流随耦器,电路信号由一个在输入的AC诺顿定理所提供,而此电路在输出有个负载电阻RL。
如先前所提到的,作为一个输出电阻rO的结果,这个增幅器是双向的,它会将输出连到输入,在这个案例中,仅管在最糟的情形下,输出电阻依旧很高,(对一个大的RS而言,至少rO||RC而且可以成为(β+1)rO||RC),大的输出电阻是一个电流来源的令人满意的特性,因为合适的分压会送多数的电流给负载,只要RS>>rE,增加电流会近乎整合。
三极管
另一个分析技术是基于二端口网络,如:在一个电流为输出的应用,一个h等效二端口会被选择,因为它在输出端口使用电流增幅器。
