继电器的常开点和常闭点怎么区分呢?
继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。
工作原理
继电器的工作原理基于电磁效应。电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成。当线圈两端加上一定的电压时,线圈中流过电流产生磁场,衔铁在电磁力作用下吸向铁芯,带动触点闭合或断开,实现电路的通断控制。
额定电流
继电器常开点和常闭点怎么区分
在继电器的触点中,常开点(简称NO)和常闭点(简称NC)是两种常见的触点类型,它们的功能和应用场景有所不同。
常开点(NO)
1.定义 :常开点指的是继电器在其未激活或未接收到控制信号时,触点之间是断开的。
2.应用 :常开点通常用于需要在特定条件下建立连接的场合。例如,在安全系统中,常开点可以用来控制门禁,只有在验证通过后,门才会打开。
3.电路符号 :在电路图中,常开点通常用一个断开的接触符号表示。
常闭点(NC)
1.定义 :常闭点指的是继电器在其未激活或未接收到控制信号时,触点之间是闭合的,形成电气连接。
2.应用 :常闭点常用于需要在特定条件下断开连接的场合。例如,在安全监测系统中,常闭点可以用于气体泄漏检测,当检测到气体泄漏时,继电器激活,断开常闭点,触发报警。
3.电路符号 :在电路图中,常闭点通常用一个闭合的接触符号表示。
区分方法
1.查看继电器的标记 :通常继电器的外壳或产品说明书上会标明各个触点的类型。
2.测试继电器 :可以使用万用表在继电器未激活的状态下测试触点之间的电阻。如果电阻为零,则可能是常闭点;如果电阻无穷大,则可能是常开点。
3.查看电路图 :在电路图中,常开点和常闭点的符号不同,可以根据符号进行区分。
注意事项
在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的触点类型。
在使用继电器时,要注意触点的负载能力,避免超过触点的额定电流。
在维修或更换继电器时,要确保电源断开,以防止电击。
