开关电源调试时最常见的故障
开关电源调试时最常见的问题包括以下几个方面:
变压器饱和现象:在高压或低压输入下开机(包含轻载、重载、容性负载),输出短路,动态负载,高温等情况下,通过变压器(和开关管)的电流呈非线性增长。电流的峰值无法预知及控制,可能导致电流过应力和因此而产生的开关管过压而损坏。这通常与变压器感量太大、圈数太少、变压器的饱和电流点比IC的最大限流点小或没有软启动等因素有关。
待机输入功率大:这通常与Vcc在空载、轻载时不足有关,导致IC进入反复启动状态,造成起动电路损耗。此外,电源IC未进入Burst Mode或Burst频率太高也可能导致此问题。
短路功率过大:输出短路时,输入功率太大,Vds过高。这通常与输出短路时重复脉冲多、开关管电流峰值大、输入功率太大以及开关管关断时Vds高有关。
电流上升斜率太大:电流的峰值会更大,容易触发内部限流保护。这可能与限流脚电阻设置不当有关。
启动电阻的功率等级不足:如果启动脚与高压间串有电阻,且输入功率过高,此时电阻上功耗将较大,所以启动电阻的功率等级要足够。
EMI问题:开关电源的电磁干扰问题也是调试过程中常见的挑战,需要采取适当的滤波和屏蔽措施来降低EMI。
开关电源调试如何防止炸机
下面给大家分享一个亲测有效,且成本很低的方法来防止样机首次上电炸机的问题,手头有 ac source 等设备的工程师请忽略!
方法很简单,就是在开关电源输入线上串联一个白炽灯来做保护,如下图:
注意串联白炽灯初次上电不用带输出负载,直接空载上电。
如果白炽灯没有亮灯,或者就刚上电的那一下亮了然后又熄灭(第一下亮是输入浪涌电流引起的),说明开关电源没有大电流输入,此时可测试电源的输出是否为正常电压。
如果输出正常则可以去除白炽灯进行正常的调试了。
如果输出电压不正常,可继续接在白炽灯上直到找到原因解决后再去除白炽灯进行正常调试。
如果通电后白炽灯一直亮,或者白炽灯在间断的亮-不亮-亮的循环状态,说明开关电源内部有大电流,此时可关电仔细检查开关电源,重复此法直到开关电源空载正常后方可去除白炽灯进行正常调试。
审核编辑:黄飞
