在B类推挽放大器中,输出电流(集电极电流)仅为输入信号周期的一半。因此,失真是过度的。因此,在B类音频放大器中无法实现单端操作。B 类音频(未调谐)放大器必须使用推挽操作来减少失真。实际上,在 B 类推挽放大器中,一个晶体管说 Q1在一个半周期内导通,而另一个晶体管即 Q2在另一个半周期中传导。
A 类功率放大器可以使用单端或推挽操作。然而,在大多数 A 类功率放大器中,由于上述各种优点,推挽操作是首选。
B类推挽放大器的电路与A类推挽放大器的电路相同。区别在于偏置的顺序。在B类电路中,晶体管偏置近于截止。因此,图1的电路表示B类推挽放大器,如果电阻R也是如此1为零是因为如果硅晶体管的基极与发射极短路,则其基本处于截止状态。
由于零功率消耗和零信号,在使用太阳能电池或简单电池的放大器中,B类操作是首选。
我们假设晶体管特性是线性的、平行的和等距的,激励增量相等,因此动态传递特性是一条直线,如图2所示。我们还假设最小电流为零。图 2 显示了确定单个晶体管(如晶体管 Q)的集电极电流和集电极电压波形的图形方法1在 B 类条件下运行。
正弦励磁基极电流 i B ,集电极电流 iC和集电极电压 vC在交流周期的一半期间也是正弦的,在另一半周期中为零。有效载荷电阻RL1级对于一个晶体管,RL是输出变压器 TR 次级两端的负载电阻 2 、N1是主线和 N 的一半匝数2是次级的匝数,如图 1 所示。
i 的波形c和 vc对应晶体管Q1独自。晶体管Q波形2与图 2 中所示的类似,但 180^0^异相。因此,次级中的负载电流与两个集电极电流的差值成正比,形成完美的正弦波。
功率输出
.......(1)
每个晶体管在负载条件下的直流负载线是 i 的半正弦波的平均值c图 2.因此,对于这个半正弦波,
......(2)
因此,集电极电源中两个晶体管的直流电源输入为,
.......(3)
因此,集电极电路效率为,
.....(4)
......(5)
公式5显示,B类放大器的集电极电路效率的最大可能值为
78.5%。该最大理论值高于A类变压器耦合放大器的相应值50%。
对于这样的晶体管电路,其中V 分钟 << V 抄送 ,集电极电路效率接近理论最大极限。基本上,B类放大器中集电极电路效率的高值成为可能,因为在B类放大器中,电流为零,激励为零,而在A类放大器中,V漏极抄送即使在零信号下也提供信号。值得一提的是,在B类放大器中,集电极耗散是零信号,并随着信号幅度的增加而增加,而在A类放大器中,集电极耗散在零信号时最大,并随着信号幅度的增加而降低。
在B类放大器中,集电极电流的直流分量随着信号的增加而增加。因此,电源调节必须良好。
集电极总耗散 PD在两个晶体管中,都等于集电极电源电压输入的直流功率减去传递到负载的功率。因此
......(6)
但是
.......(7)
因此
........(8)
在零激励下,V m = 0。因此,根据公式8,集电极耗散为零,激励为零。使用公式 8,可以证明集电极耗散随着激励的增加而增加,并在 处达到最大值。
因此,最大集电极耗散 P D ,max 由公式 8 在放 .......(9)
因此,
........(10)
当 V m = V抄送即当 V 分钟 = 0。因此
.......(11)
从等式(10)和(11)中我们发现,
......(12)
从公式(12)中,我们得出结论,B类放大器的两个晶体管加在一起必须能够耗散大约40%的最大功率输出。对于设计用于提供最大功率输出(例如 50 瓦)的 AB 类放大器,P 最大值 – 20 瓦,即每个晶体管必须能够耗散 10 瓦。因此,我们得出结论,B类推挽放大器能够提供5倍于每个晶体管功耗能力的输出功率。
另一方面,在A类放大器中,使用两个晶体管并联操作以获得相同的输出功率为50瓦,假设最大转换效率为50%,直流功率要求为
瓦特。这个100瓦的完整功率必须在两个晶体管中耗散为零信号。因此,每个晶体管必须能够耗散 50
瓦。因此,在零激励下,在A类操作中,每个晶体管的稳定损耗为50瓦,而在B类放大器中,待机或零励磁集电极耗散为零。这清楚地表明了 B 类推挽操作优于 A
类并联操作。
在推挽放大器中,甚至谐波也会从输出中消除。那么唯一有意义的谐波失真是硬谐波失真。因此,由下式给出,
.......(13)
考虑到失真的功率输出,由下式给出,
.......(14)
示例 1 图 1 所示的理想推挽式 B 类功率放大器具有 R 2 = 0,V 抄送 = 24 伏,N 2 = 2N1和 R L = 10 欧姆。晶体管的 hfe = 30。输入是正弦波的。用于 V 时的最大输出信号 m = V 抄送 ,确定(a)输出信号功率(b)每个晶体管中的集电极耗散。还可以计算每个晶体管的最大集电极耗散。
溶液:
当 V m = V 抄送 ,功率输出为
两个晶体管的总集电极耗散为,
在
因此在每个晶体管中耗散 =
因此,每个晶体管的最大集电极耗散
