贴片元件的焊接教程 - 拖焊技巧
焊接与组装
185人已加入
进行贴片焊接有效的方式是拖焊。如果熟悉了拖焊,你基本可以使用一把烙铁 + 松香完成所有贴片的焊接。
在焊接前我们特别提到工具:
最好使用斜口的扁头烙铁,考虑到以后实际焊接有防静电的要求,建议使用焊台!
言归正传:
首先把IC平放在焊盘上
焊接
焊接
对准后用手压住
焊接
然后使用融化的焊丝,随意焊接IC的数个脚来固定IC
焊接
焊接
四面全部用融化的焊丝固定好
焊接
固定好后在IC脚的头部均匀的上焊丝
焊接
焊接
四周全部上焊丝
焊接
接下来就是拖焊的重点来啦!把PCB斜放45度,可以想象一下IC脚上的焊丝在融化的情况下可以顺势往下流动!
焊接
把烙铁头放入松香中,甩掉烙铁头部多余的焊锡
焊接
把粘有松香的烙铁头迅速放到斜着的PCB头部的焊锡部分
焊接
焊接
接下来的动作将是整个拖焊的核心:使烙铁按照以下方式运动
焊接
焊接
重复以上的动作后达到以下的效果
焊接
四面使用同样的方法
焊接
固定贴片
焊接
粘上焊锡
焊接
固定IC脚
焊接
拖焊!
焊接
SSOP的操作
焊接
焊接完成后的效果
焊接
焊接
表面很多松香
焊接
用酒精清洗
焊接
最终的效果
焊接
评论(0)
发评论
无限创意2017 2017-04-13
0 回复 举报
感谢!学习了! 收起回复
update 2017-03-14
0 回复 举报
点赞!!谢谢楼主的精心制作和热心分享!! 收起回复
全部评论
