MOS管的具体应用电路
模拟技术
2525人已加入
继前几篇介绍了MOS管的基本参数和重要特性后,现在根据实际项目经验小结一下MOS管的具体应用电路,供参考。
1. 电平转换或者隔离电路
电路设计时,不同的子系统之间无可避免的需要数字信号传递,不同的系统之间或者设备之间,数字接口电平经常不一致,故需要用到电平转换电路;
市面上有专门集成的IC实行电平转换(或者隔离),从省成本的角度(未必省)也可以用MOS管或者三极管自己搭建,如下为MOS管搭建:
MOS管
注意电平的高低和MOS管方向,外接电路电平是否确定,是否双向通信和通信速率等因素均影响具体电路的细节考虑,上述供参考。
2. 防反接电路
在电源接口设计时,有很多场合需要考虑反接的问题,没有相应的电路设计的话很容易将电路烧坏,造成损失;MOS管防反接,好处就是压降小,能规避普通二极管压降大的弊端;
MOS管
MOS管
PMOS管常用在正极,NMOS管常用在负极;
上图只是示意结构,G极具体需要接上阻容器件,同时可以起到缓启动作用;
3. 开关电路
作为电子开关控制电源的通断,一般正极用PMOS管,负极用NMOS管控制;
MOS管
4. 缓启动电路
上述开关作用中,如果负载容性较大需要缓启动设计,参见下图:
MOS管
5. 逻辑转换电路
信号除了电平高低的转换,很多时候需要电平逻辑高低转换,MOS管和三极管都可以实现,下面是MOS管的方式,供参考:
MOS管
6. 放大电路
对于跨导大的VD-MOS管,可以用来搭建放大电路,如下所示为MOS管放大电路仿真:
MOS管
MOS管在电路中还有很多其他用途,暂时先介绍上面几种;
注意在大功率电路设计中,务必理解各种参数的实际意义和关联关系,以免造成严重后果。
审核编辑:黄飞
