电阻、电感及电容元件在交流电路中的特性分析
模拟技术
2524人已加入
电阻元件的交流电路
在电阻元件的交流电路中,电流和电压是同相的。     在电阻元件电路中,电压的幅值(或有效值)与电流的幅值(或有效值)之比值,就是电阻R。     知道了电压与电流的变化规律和相互关系后,便可以计算出电路中的功率。在任意瞬间,电压瞬时值u与电流瞬时值i的乘积,称为瞬时功率,用小写字母p代表,即: 电容元件     P是一个周期内电路消耗电能的平均速率,即瞬时功率的平均值,称为平均功率。在电阻元件电路中,平均功率为: 电容元件
电容元件
电感元件的交流电路
 在电感元件电路中,在相位上电流比电压滞后90°。
  电压的幅值(或有效值),与电流的幅值(或有效值)之比值为 电容元件     瞬时功率的变化规律,即 电容元件     平均功率p=0     无功功率Q开衡量瞬时功率的幅值 电容元件     无功功率的单位是乏(var)或千乏(kvar),无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。
电容元件
电容元件的交流电路
下图所示是一个线性元件的交流电路,电流电容元件和电压电容元件的参考方向如图中所示,两者相同,则 电容元件 如果在的两端加一正弦电压 电容元件电容元件电容元件(1) 也是一个同频率的正弦量。
电容元件
可见,在电容元件电路中,在相位上电流比电压超前电容元件(电容元件)。我们规定:当电流比电压滞后时,其相位差电容元件为正;当电流比电压超前时,其相位差电容元件为负。这样的规定是为了便于说明电路是电感性的还是电容性的。 表示电压和电流的正弦波形如上图(b)所示。 在式(1)中 电容元件电容元件(2) 由此可知,在电容元件电路中,电压的幅值(或有效值)与电流的幅值(或有效值)的比值为电容元件。显然,它的单位是欧[姆]。当电压电容元件一定时,电容元件愈大,则电流电容元件愈小。可见它具有对电流起阻碍作用的物理性质,所以称为容抗,用电容元件代表,即 电容元件(3) 容抗电容元件与电容电容元件,频率电容元件成反比。所以电容元件对高频电流所呈现的容抗很小,是一捷径,而对直流(电容元件)所呈现的容抗电容元件,可视作开路。因此,电容元件有隔断直流的作用。 如用相量表示电压与电流的关系,则为 电容元件电容元件电容元件电容元件(4) 式(4)表示电压的有效值等于电流的有效值与容抗的乘积,而在相位上电压比电流滞后电容元件。因为电流相量电容元件乘上(电容元件)后,即向后(顺时针方向)旋转电容元件。电压和电流的相量图如上图(c)所示。 电容元件交流电路的瞬时功率为
电容元件
(5) 由上式可见,电容元件是一个以电容元件的角频率随时间而变化的交变量,它的幅值为电容元件电容元件的波形如上图(d)所示。 在第一个和第三个电容元件周期内,电压值在增高,就是电容元件在充电。这时,电容元件从取用电能而储存在它的电场中,所以电容元件是正的。在第二个和第四个电容元件周期内,电压值在降低,就是电容元件在放电。这时,电容元件放出在充电时所储存的能[量],把它归还给电源,所以电容元件是负的。 在电容元件电路中,平均功率 电容元件 这说明电容元件是不消耗能[量]的,在电源与电容元件之间只发生能[量]的互换。能[量]互换的规模,用无功功率来衡量,它等于瞬时功率电容元件的幅值。 为了同电感元件电路的无功功率相比较,我们也设电流 电容元件 为参考正弦量,则 电容元件 于是得出瞬时功率 电容元件 由此可见,电容元件电路的无功功率 电容元件(6) 即电容性无功功率取负值,而电感性无功功率取正值,以资区别。 、把一个25μf的电容元件接到频率为50hz,电压有效值为10v的正弦电源上,问电流是多少?如保持电压值不变,而电源频率改为5000hz,这时电流将为多少? 解: 当电容元件
电容元件
电容元件
电容元件
可见,在电压有效值一定时,频率愈高,则通过电容元件的电流有效值愈大。
审核编辑:黄飞
