时分复用的特点 n路时分复用系统的示意图
时分复用TDM是采用同一物理连接的不同时段来传输不同的信号,也能达到多路传输的目的。时分多路复用以时间作为信号分割的参量,故必须使各路信号在时间轴上互不重叠。时分复用(TDM)就是将提供给整个信道传输信息的时间划分成若干时间片(简称时隙),并将这些时隙分配给每一个信号源使用,保证资源的利用率。
特点
时分复用是建立在抽样定理基础上的。抽样定理使连续(模拟)的基带信号有可能被在时间上离散出现的抽样脉冲值所代替。这样,当抽样脉冲占据较短时间时,在抽样脉冲之间就留出了时间空隙,利用这种空隙便可以传输其他信号的抽样值。因此,这就有可能沿一条信道同时传送若干个基带信号。
n路时分复用系统的示意图:
信号传输
n路时分复用系统的示意图
时分多路复用适用于数字信号的传输。由于信道的位传输率超过每一路信号的数据传输率,因此可将信道按时间分成若干片段轮换地给多个信号使用。每一时间片由复用的一个信号单独占用,在规定的时间内,多个数字信号都可按要求传输到达,从而也实现了一条物理信道上传输多个数字信号。
假设每个输入的数据比特率是9. 6kbit / s ,线路的最大比特率为76. 8 kbit / s ,则可传输8 路信号。在接收端,复杂的解码器通过接收一些额外的信息来准确地区分出不同的数字信号。
时分复用主要传输什么信号
时分复用TDM主要用于传输数字信号,它可以有效地复用多个低速或中速的数字信号到一个高速的信道上进行传输。以下是一些常见的应用场景:
1.电话网络 :传统电话网络(PSTN)广泛使用TDM来传输语音信号。每个电话呼叫被分配到一个特定的时隙,多个呼叫可以在同一条电话线上交替传输。
2.数字数据传输 :TDM用于将多个数字数据流合并到一个物理链路上进行传输,常见于数字传输系统如E1/T1、E3/T3等。
3.以太网和局域网(LAN) :在某些类型的以太网和局域网络中,时分复用被用来协调多个设备对网络介质的访问,尽管现代以太网主要使用CSMA/CD(载波侦听多路访问/碰撞检测)协议。
4.串行通信 :在串行通信接口如RS-232、I2C和SPI中,时分复用技术可以用来在不同的信号间切换,以实现多任务处理。
5.存储设备接口 :一些存储设备接口,如SCSI(小型计算机系统接口),使用TDM来在多个设备之间共享总线。
6.移动通信 :在某些移动通信系统中,如GSM(全球移动通信系统),TDM用于在不同的用户和信道之间分配时间资源。
7.数字电视 :数字电视传输中,TDM用于将多个电视节目编码成单一的数据流,以便于在同频率的信道上进行传输。
8.多路音频传输 :在音频领域,TDM可以用于将多个音频信号通过同一个音频接口传输,如ADAT(音频数字接口)。
TDM是一种成熟且广泛使用的技术,它通过有效地共享传输媒介,提高了数据传输的效率。然而,随着技术的发展,一些新的复用技术,如WDM(波分复用)和CDM(码分复用),在某些应用领域逐渐取代了TDM,特别是在需要传输大量数据或长距离传输的场合。
