三相交流异步电动机减压启动控制电路
工业控制
1285人已加入
一、减压起动方法
前面几节介绍的电路,无论是正反转控制,还是自动控制,都采用的全压直接起动。对于较大容量的笼型异步电动机,或因电源容量限制,不能满足直接起动时,常采用定子绕组串对称电阻或 电抗降压、Y/△降压、自耦变压器降压等减压起动方法,使起动电流量限制到允许的数值。
1)串电阻起动方法,起动电流较大,而起动转矩较小,且损耗较大,电阻温升高,一般较少使用;串联电抗起动,通常用于大容量电动机以及同步电动机上。 2)Y/△减压起动方法,起动电流和起动转矩小,仅为全压起 动的1/3,且能频繁起动,适用于有6个接线端,正常运行时为 “△”联结的中小型笼形电动机。 3)自耦变压器减压起动方法,起动电流较小,起动转矩较大,但自耦变压器的体积较大,价格较贵,且不能频繁启动。这种起动方法应用较多,主要用于中载或重载笼型电动机的起动。
二、串电抗减压起动自动控制电路
图3-29所示为串电抗减压器自动控制电路,此电路在运行时只有运行接触器KM,工作,起动接触器KM1和时间继电器KT均释放,这样可延长它们的寿命。 [串电抗器起动]按下起动按钮 SB2,SB2的常开触点(3-5)闭合,接触器 KM,得电吸合,KM主触点闭合,电动机串联电抗器L起动。同时KM常开触点(5一9)闭合,时间继电器KT得电,KT瞬动触点(3一5)立即闭合,使接触器KM和时间继电器KT保持吸合状态,电动机保持得电起动状态。 [起动转全压运行] 经过一段时间后,KT延时触点
接触器
电路图 (5一11)闭合,接触器KM2得电吸合,KM2自锁触点(3一11)和 KM,主触点同时闭合,将起动电抗器L短接切除,电动机进入全压 运行,与此同时,KM2常闭触点(5一7)断开,接触器KM1断电 释放,KM1常开触点(5一9)断开,时间继电器KT断电,使接触 器KM 和时间继电器KT只作短时工作,这样可延长时间继电器的 寿命。
三、半自动Y/△减压起动控制电路
图 3-30所示为Y/△定子绕组的接法。图3-31 所示为半自动Y/△减压起动控制电路。该电路通过按钮开关和接触器控制电动机的 启动过程,启动时按下启动按钮 SB2,运行时按下 SB3. [Y起动] 步骤1:按下启动按钮 SB2,SB2的常开触点(3一5)闭合,为接触器 KM1、KM2提供了电流回路。 步骤2:接触器KM、KMz得电吸合并自锁,KM、KM主触点闭合,电动机三相绕组接成Y联结减压起动。同时KM,互锁触点(13一15)断开,切断了接触器KM3。的线圈电路,保证接触器KM,吸合时,接触器KM3不会得电吸合。
接触器
接触器
[Y/△转换] 步骤1:待电动机转速上升到一定值时,按下按钮 SB3,SB3常闭触点(5一9)断开,接触器KM2断电释放,解除了电动机的Y联结,起动过程结束。KM2互锁触点(13一15)复位,为电动机△联结运行做好准备。 步骤2:紧接着SB3常开触点(5一13)闭合,接触器KM3得电吸合,电动机三相绕组△联结,电动机转为△联结全压运行。
审核编辑:黄飞
