码分复用CDM的原理及其相关技术详解
原理
码分复用是用一组包含互相正交的码字的码组携带多路信号。采用同一波长的扩频序列,频谱资源利用率高,与WDM结合,可以大大增加系统容量。有码分多址,频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和同步码分多址(SCDMA)等相关技术。
码分复用(CDM)是靠不同的编码来区分各路原始信号的一种复用方式,主要和各种多址技术结合产生了各种接入技术,包括无线和有线接入。例如在多址蜂窝系统中是以信道来区分通信对象的,一个信道只容纳1个用户进行通话,许多同时通话的用户,互相以信道来区分,这就是多址。移动通信系统是一个多信道同时工作的系统,具有广播和大面积覆盖的特点。在移动通信环境的电波覆盖区内,建立用户之间的无线信道连接,是无线多址接入方式,属于多址接入技术。
CDM
相关技术
FDMA
FDMA频分多址采用调频的多址技术,业务信道在不同的频段分配给不同的用户。FDMA适合大量连续非突发性数据的接入,单纯采用FDMA作为多址接入方式已经很少见。
CDM
码分复用
TDMA时分多址
TDMA时分多址采用了时分的多址技术,将业务信道在不同的时间段分配给不同的用户。TDMA的优点是频谱利用率高,适合支持多个突发性或低速率数据用户的接入。
CDMA码分多址
CDMA是采用数字技术的分支——扩频通信技术发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术,它是在FDM和TDM的基础上发展起来的。FDM的特点是信道独占,而时间资源共享,每一子信道使用的频带互不重叠;TDM的特点是独占时隙,而信道资源共享,每一个子信道使用的时隙不重叠;CDMA的特点是所有子信道在同一时间可以使用整个信道进行数据传输,它在信道与时间资源上均为共享,因此,信道的效率高,系统的容量大。
CDMA的技术原理是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信号带宽的信息数据用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码(PN)进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去;接收端使用完全相同的伪随机码,与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩,以实现信息通信。
CDMA码分多址技术完全适合现代移动通信网所要求的大容量、高质量、综合业务、软切换等,正受到越来越多的运营商和用户的青睐。
同步码分多址技术
CDM
码分复用网络
同步码分多址(SCDMA)指伪随机码之间是同步正交的,既可以无线接入也可以有线接入,应用较广泛,它意味着代表所有用户的伪随机码在到达基站时是同步的,由于伪随机码之间的同步正交性,可以有效地消除码间干扰,系统容量方面将得到极大的改善,它的系统容量是其他第3代移动通信标准的4~5倍。
主要应用
1、码分复用光接入网络系统
在光线路终端装置与光终端装置和光终端装置之间通过光纤传输路(和光合/分路器进行基于码分复用方式的双向通信。光线路终端装置具有频带控制部和频带分配部,频带控制部设有与光终端装置的数量相等个数的信号转换器对,光终端装置分别具有频带控制部和频带分配部,频带控制部中分别设有各1组信号转换器对。
光线路终端装置和光终端装置的频带控制部分别具有由分别具有通信频带可变控制功能的1组可变串/并转换部和可变并/串转换部构成的信号转换部。能够进行与数据包长度无关的数据包的传输,即使在其他用户暂时需要大容量频带时也能够应对。
2、码分复用的早期应用之一是在全球定位系统(GPS)中。
3、高通标准IS-2000,被称为CDMA2000,用于全球星卫星电话网络。
4、UMTS 3G手机标准,使用W-CDMA。
5、CDMA已经在OmniTRACS卫星系统中用于运输物流。
