AMS+Infineon动力电池管理系统解决方案
电源设计应用
454人已加入
  中心议题:
  * AMS+Infineon 动力电池管理系统(BMS)解决方案
  做为电动车的核心—动力电池的安全一直是电动汽车的难点与重点,谁掌握了动力电池管理技术,谁就掌握了未来电动汽车市场。本文介绍了品佳集团以Infineon高性能16位MCU XC164为平台,辅以AMS高精度、零温漂的动力电池电流检测芯AS8510的动力电池管理系统(BMS)解决方案。
  一、 动力电池BMS(电池管理系统)
  动力电池
  二、 电池管理系统主要有三个功能:
  1. 实时监测电池状态。通过检测电池的外特性参数(如电压、电流、温度等),采用适当的算法,实现电池内部状态(如容量和SOC等)的估算和监控,这是电池管理系统有效运行的基础和关键;
  2. 在正确获取电池的状态后进行热管理、电池均衡管理、充放电管理、故障报警等;
  3. 建立通信总线,向显示系统、整车控制器和充电机等实现数据交换。
  三、实物图片——Infineon MCU XC164主控模块
  动力电池
  四、XC164功能简介
  1. 高性能16-bit CPU管道与5-Stage
  - 25 ns在40 MHz CPU指令时钟(单周期执行)周期时间
  - 1-Cycle乘法(16×16位),背景部(32 / 16位)21周期
  - 1-Cycle Multiply-and-Accumulate(MAC)的说明
  - 16兆字节总数为代码和数据的线性地址空间
  - 1024字节片内的特殊功能寄存器区(C166 系列兼容)
  2. 16-Priority-Level中断系统与多达63源,采样率下调至50 ns
  3. 8-Channel中断驱动的单周期数据传输设施通过
  4. 外设事件控制器(PEC), 24-Bit覆盖总地址空间的指针
  5. 时钟发生器通过片PLL,或通过预分频器
  6. 片上内存模块
  - 2 KB片双口RAM(双口RAM)
  - 2千字节的片上数据SRAM(DSRAM,XC164GM-8F只)
  - 2 KB片上程序/数据SRAM(PSRAM)
  - 64字节(XC164GM-8F)或32字节(XC164GM-4F)片计划
  7. 内存(闪存)
  8. 片上外设模块
  – 14-Channel的A / D转换器与可编程分解 (10-bit或8-bit)和转换时间(下至2.55µsor 2.15µs)
  – 16-Channel通用捕捉/比较单元(CAPCOM2)
  –多功能通用定时器单元与5定时器
  –两个同步/异步(USART接口)串行通道
  –两个High-Speed-Synchronous串行通道
  –片TwinCAN接口(修订版2.0B活动)消息对象与32(完整的CAN /基本可以)对两个CAN节点和网关功能
  –片实时时钟,由主振荡器驱动
  9. 空闲,睡眠和掉电模式和灵活的电源管理
  10. 振荡器的可编程看门狗定时器和看门狗
  五、AS8510功能特点
  1. 内部2路独立的16位ADC转换,以及可编程的取样速率,取样速率达100K/s。
  2. 零漂移(zero offset)
  3. 130db动态范围,4段增益调节,分别 5, 25, 40 and 100倍4个改变增益设置,提高精准度
  4. 完全附合AEC Q 100 汽车集成电路应力测试认证标准,每一颗IC都有唯一的ID。
  5. 分开的电流和电压同频检测通道;
  6. 内部高精度参考电压源,20mV,高精度参考电压源+/-20ppm;
  7. 集成一片RC振荡器,2%精度;
  8. 电压检测通道可复用为温度检测通道;
  9. 30uA Standby mode current.待机电流;
  10. SSOP20 Packager.
  动力电池
  11. AMS电池高边(正极)降压IC AS8525功能
  - 高精度电压衰减;
  - 精确差分增益放大,有效减少共模干扰;
  - 电源重启功能,可调节过温重启;
  - 集成正常情况看门狗和休眠(Standby mode)状态看门狗;
  - Load dump protection (42V) for all battery supplied pins, LIN bus pin, and Enable pin
  - 内置针对所有电池串反极性保护功能,通过LIN Pin检测,最高-27V;
  - 过温报警Shutdown functions。
  12. 主动均衡管理IC AS8505功能特点:
  - AS8505 Cell Balancer / Monitor电池主动均衡,20mV的精度在全温度范围 ;
  - 同步的,精确的电池电压比较;
  - 主动的配平衡,最多14电池单元;
  - 市面这类产品多为被动测量,需要电池单元参与进来,不能快速精确的跟踪每颗电池单元的电量。
