时钟闹铃控制电路原理图
嵌入式类电子电路图
56人已加入
  原理图说明:
        1、共阳极四位一体12引脚数码管引脚号是:将数码管的数字面朝向观察者,左下角是第1脚,逆时针方向依次是2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12脚。
  2、如果是单个的数码管或两位一体的数码管,先测出数字显示段控制引脚和公共控制引脚,再将四个数码管的相同的段控制引脚用导线并联连接在一起后(每位数码管共八段即八根连接导线),连接在电阻R5~R13上,公共控制引脚分别连接到三极管 Q1 到 Q4 的发射极上。
  3、用 40 脚的集成块插座焊接在电路板上,集成块 AT89C51 写入程序后插入到集成块插座上。
  4、自己设计控制程序或用黄有全老师的程序;
  5、时钟控制输出由继电器执行,控制启动时间到时,继电器得电,开关 k1 闭合去控制相应设备启动;控制停止时间到时,继电器断电,开关k1断开去控制相应设备停止。具体控制对象由制作者确定,如电灯、电饭煲等等。
单片机
评论(0)
发评论
wzqluntan 2019-05-03
0 回复 举报
哪里是外加的电路?说明清楚点就好了。 收起回复
xuejidi 2012-06-06
0 回复 举报
OK 收起回复
