苹果第一代iPhone 1拆解全程震撼曝光(图文)
        电子发烧友网讯:苹果第三代、第四代、iphone4S拆解都看腻了?苹果第一代iphone拆解你看过了吗?里面到底藏有哪些不为人知的秘密?电子发烧友网将带领大家重新重温iphone早前产品技术细节,以下马上奉上拆解大餐。
拆解
  第一步:我们需要购买两部苹果首款8G版本的iPhone。
拆解
  第二步:了解其外观规格,其长宽高分别为4.5英寸、2.4英寸和0.5英寸,重0.3磅,即大概18部iPhone约等于一部15寸的Macbook Pro的重量。该机搭配了3.5寸的电容屏,分辨率是480 320。
拆解
  第三步:拆开包装,在里面包含了以上的配件,该款手机支持GSM(850,900,1800,1900)、820.11b/g WIFI、EDGE四种无线协议。
拆解
  第四步:从说明书可得到部分参数:支持基于硬件的H.264视频解码,200万像素的摄像头
拆解
  第五步:以上是手机的正面图。该手机出厂的时候是未充满电的。这个大屏幕是由德国Balda生产的,其耐用度和耐摩擦度相对Ipod有了很大的提高。
拆解
  第六步:以上是iPhone的背面。当我们想拆掉SIM卡的时候,可以在卡槽顶部用一个曲别针用力把卡弄出来。未经解锁的iPhone是不能使用的,该手机目前只能在AT&T的网络下使用。如果想在国外用,你只能用一个美国的手机卡。
拆解
  第七步:我们接下来是开始拆卸手机,这操作起来有点难度。我们首先移调天线盖,之后我们可以看到后板上的地脚螺丝,这是用来固定天线和前后盖的。
拆解
  第八步:分离前后盖,在移开后板之前,必须要拔掉耳机的连接线。这个耳机插线是凹进盖子里面的,这种设计可以避免轻易拉断这些金属接线。该耳机有一个内置麦克风,你听电话的时候必须按下上面的一个按钮。
拆解
  第九步:这时我们可以看到焊接在手机逻辑板上的大电池,同时可以再后面板上看到SIM卡的支架以及耳机接口。
拆解
  第十步:拿下来看到这是一块3.7V的Li-Ion聚合物电池,同时可以看到至少两根连接到逻辑板的天线接线。
拆解
  第十一步:断开天线连接线,在天线连接器下面有一些胶水,估计是为了固定的,由这里可以看出手机设计者对这个产品的可靠性的重视。
  第十二步:拧掉将逻辑板固定在前面板的螺丝,螺丝所在的位置是:螺丝起子那个位置、右上角黑色相机下面、连接到逻辑板的电池连接线的左边。
拆解
  第十三步:移开听筒上方的相机。很遗憾,到这里我们还没有看到任何软件设置,有的只是一些简单的操作。
拆解
  第十四步:拧掉手机周边的螺丝。
拆解
  第十五步:电池上的苹果型号是616-0290 L1S1376APPC.
拆解
  第十六步:拆掉逻辑板,我们发现在其下面有三个连接器,分别是:扬声器、触摸感应器和显示屏连接线。断开图中左边的两个连接器。
拆解
  第十七步:断开余下的那个连接器。
拆解
  第十八步:将余下的那部分向上,拔掉基座接口的连接线。
  第十九步:逻辑板的近镜,由于这是一个两层厚的板子,所以我们不能看到里面的元器件。我们也没找到任何方法安全地撬开这两层板子,因此我也不能告诉你们里面是什么。
拆解
  第二十步:移调逻辑板和电池的iPhone的外观
拆解
  第二十一步:拔掉连接到左边基座接口的天线连接线。
拆解
  第二十二步:从黑色的大塑料上撕下天线覆盖薄片,这时你可以看到为什么iPhone背部下端有一部分是黑色的了,这一整个区域都被天线包围。
  第二十三步:移开覆盖在天线上的空心的黑色塑料块,我们可以看到里面还有一些空间,这也是唯一可以开放的内部空间。在右上方的芯片估计是触屏控制处理器,其型号是S6087P1, GN03325, 2076A00R, 和YFZASB3
拆解
  第二十四步:手机已经完全分离了,手机总共用了16个螺丝,而不像IPOD那样只用三颗螺丝。
拆解
  第二十五步:经过深入研究,我们终于找到了安全地分离逻辑板的方法。左边版金属保护层下面是三星型号为K9MCGD8U5M的芯片,4G版本上面的芯片型号则是K9HBG08U1M。
  三星的存储器和频率为600MHZ的ARM架构处理器ARM1176JZF堆栈。据闻三星的型号是S3C6400,而编号则为339S0030ARM, 8900B 0719, NOD4BZ02, K4X1G153PC-XGC3, ECC457Q3 716.。这个处理器貌似被堆栈到据闻为两个512M的SDRAM上面,这个处理器应该内嵌有H.264和MP3的硬件解码。
  第二十六步:底部中心那个看起来很模糊的芯片实际上有MARVELL, W8686B13, 702AUUP.这些文字在其上面。这是Marvell‘s 的芯片802.11b/g 。右上方的芯片是Skyworks的GSM/Edge功率放大器SKY77340,SKYWORKS左边银色的芯片上面印着CSR 41814 3A06U K715FB,这是一个蓝牙芯片。照片上贴有白色标签的芯片上刻有338S0289 和8G60710等编码,EETIMES认为这是英飞凌的M1817A11。带有蓝点的芯片被传是英特尔的Wireless Flash 32 MB芯片。元器件编号为1030W0YTQ2、5716A673和Z717074A,EE Times还加上了 #PF38F1030W0YTQ2。右下方的芯片上标有338S 0297 G0719.,有人宣称这时苹果自己的芯片,但具体情况目前还不清楚。左下方的芯片是英飞凌的PMB8876 S-Gold 2多媒体芯片。其中的部分编号是337S3235、60708和EL629058S03。
——电子发烧友网版权所有,转载请注明出处!
