新品快讯
CEVA于5月21日在北京公布了低功耗、可扩展的32位DSP架构TeakLite-4。该架构有4款兼容内核TL410/ TL411/ TL420/ TL421,适于智能手机、移动计算和数字家庭设备的语音预处理、音频后处理算法及多通道音频编解码器。
TeakLite-4有3个主要特点:
1.功耗。独家PSU 2.0(第二代功率调节单元)专利技术,可自动调节频率和电压,能够降低动态功耗和泄漏功率;采用了对称流水线;大容量寄存器文件减少存储器溢出;支持AXI低功率I/F协议。
CEVA市场营销副总裁Eran Briman举了一个例子:“与利用Dolby Mobile3+后处理进行MP3解码的TeakLite-III DSP相比,TeakLite-4的芯片面积缩小了25%,功耗降低了30%。”
2.性能。对于HD音频编解码、宽带语音和音频后处理,每周期可进行四个32x32位MAC操作(或16x32,24x24);可选ISA用于比特流处理加速;128位存储器带宽;32位音频处理,72位动态范围;利用10级流水线结构,在28nmHPM工艺下,主频为1.5GHz。3.成本包括逻辑门数量、存储器、拥有成本和上市时间。不到10万个逻辑门;16/32位指令集使存储器更小,上面提到的10级流水线支持低速存储器;提供90多个音频和语音编解码器。
CEVA同时推出了以统一架构符合LTE-A、802.11ac和DVB-T2等通信标准的6款可编程XC4000 DSP内核。
除PSU2.0外,该架构还采用了紧耦合扩展(TCE)技术,包括功耗优化协处理器、低层模块隔离的流水线,通过MAC引擎调节利用向量。正交寄存器文件含64个向量寄存器,256或320位宽度,减少访问存储器次数,降低功耗。两个独立但内部混合的高精度指令集,支持4x4和8x8MIMO算法。
Briman称,XC4000有250条新通信专用指令,因此,在LTE-A处理中,性能比XC323提高了5倍,功耗降低了50%,PHY硅片面积减小了50%。
TeakLite-4和XC4000 DSP架构均由集成了用于高级矢量处理器的Vec-C编译器技术的Toolbox支持,以C语言编程。
此外,CEVA还发布了基于软件的、针对LTE-A Rel-10和802.11ac等标准的参考架构,支持1.7Gbps的传输速率。
多模LTE-A参考架构支持LTE-A、LTE、TD-SCDMA、HSPA+等无线标准。对于LTE-A Rel-10,支持两个载波分量的载波聚合,总信道带宽为40MHz,空间多路8x4MIMO,300Mbps下行链路和100Mbps上行链路。
多模802.11ac移动台(STA)参考架构支持802.11a/b/g/n/af/p及尚待批准的802.11ac等Wi-Fi标准。
