DC-DC转换器原理图
电源电路图
825人已加入
原理图
图 48-12V DC-DC转换器原理图
工作原理
    下图是根据实物剖析而来,电源经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供电,当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电能,其极性左负右正,续流二极管D4导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流,当输出电压过低或过高时,从电阻R11、R10、R9组成的分压电路中得到取样电压送到IC1 2脚与内部2.5V基准电压比较后控制Q1导通脉宽,从而使输出电压得到稳定。当负载电流发生短路或超过8A时,IC1 3脚电压的上升会控制脉宽使Q1截止,以确保Q1的安全。
    C8和R7构成振荡时间常数,本电路的振荡频率为65KHz,其计算公式为下:
原理图
评论(0)
发评论
fjggsam 2013-12-05
0 回复 举报
DC-DC模块现在可以尝试使用聚合物片式层叠铝电解电容,更低ESR,体积更细小,宽温高频性能最好。耐纹波效果一流。 收起回复
litianh 2013-07-19
0 回复 举报
弄的很精妙。。。 收起回复
全部评论
