复亚微电子推出创新直发器卷发器控制方案
新品快讯
31人已加入
  上海复亚微电子(Foyoung Microelectronics)最近推出创新的直发器卷发器控制方案—FY330x和FY3108。
  FY330x是专门设计的ASIC,是配合陶瓷发热头的主要用于卷发器直发器的All In One专用控制芯片。MCH陶瓷发热头具有自身阻抗随温度升高而升高的特性,而且具有相对线性的电阻-温升曲线即TCR曲线,因此FY330x采用加温间隙采样检测发热体自身电阻的方法来检测当前发热体温度,这样既具有反应快速的优点,又可以省却温度检测用NTC,有效简化电路和降低生产难度。
  针对MCH发热头规格较多,有各种不同的功率系列和不同的装配热容量,因此对应不同大小的发热头,FY330x包括十余个型号, 分别针对常用的MCH发热体功率和多种升温速度。FY330x采用专家模式而不是采用PID整定模式制定加温曲线,这样有效降低了最终产品的设计难度和生产难度。当然,所有这些参数都可以通过外部电路做适当微调,以适应产品差异化要求。依托深耕小家电市场多年的资深团队对市场客户需求的了解,复亚微电子在FY330x中整合了十余套针对不同发热模式和升温速度/补温速度的加温模式供客户应用于不同的产品系列,提供多种多样的组合产品。
  FY330x采用经典的SOP-8封装,尽可能的整合了外围部件,具有极其简化的外部电路结构。FY330x具有内建的5V稳压电路用于Vcc稳压,加之ASIC耗电极微,使得产品可以采用电阻降压的方式直接从110V/220V整流后降压取电,不光有效降低系统成本,更使得系统可以直接使用于100V-240V全电压环境。FY330x具有复亚微电子专利的过零检测电路,经过分析业界MCU等方案通常采用的过零检测电路和过零检测方式,复亚微电子专利的过零检测电路模块可以避免现有方案过零点误触发误判别的个例,有效区别交流市电畸变和多个电器共线导致的误判,提供明显优于现有MCU方案的过零检测性能。
  FY330x采用脉冲方式触发大功率SCR,以控制MCH发热体的加热升温。结合优异的过零检测性能,FY330x具有很好的EMC/EMI表现。可以为系统有效节省较贵的EMC元器件,明显优于市场现有MCU方案的EMC表现。
  针对客户现场调整加温曲线和补温速度等类似诉求,复亚微电子也提供上述参数引出至外部引脚的FY3108系列产品,FY3308系列采用SOP-16的封装,采用读取特定外部引脚的设定电压的方法对应设定特定的加温参数,其他电路功能模块与FY330x类似,按键数量、指示灯、过冲、定时等功能均可通过外部管脚电平设定。这样使得客户可以现场灵活设定产品的加温曲线和补温性能,满足客户对于产品差异化的诉求。
