HarmonyOS开发案例:【字符串加解密】
介绍
本Codelab针对用户隐私安全,使用加密算法API对密码进行加密存储,模拟开发一个用户注册登录应用。实现如下功能:
  1. 实现登录、注册、登录成功页面。
  2. 注册的用户数据保存到关系型数据库。
  3. 登录时通过查询数据库校验用户是否存在、密码是否正确。
  4. 密码通过加密算法保存和使用。
HarmonyOS
相关概念
  • [加解密算法库框架]:为屏蔽底层硬件和算法库,向上提供统一的密码算法库加解密相关接口。
  • [关系型数据库]:关系型数据库(Relational Database,RDB)是一种基于关系模型来管理数据的数据库。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    HarmonyOS
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md点击或者复制转到。
代码结构解读
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
HarmonyOS
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
├──entry/src/main/ets                   // 代码区
│  ├──common
│  │  ├──constants
│  │  │  └──CommonConstants.ets         // 公共常量类
│  │  └──utils
│  │     ├──AesUtil.ets                 // 加解密工具类
│  │     ├──DataTransformUtil.ets       // 数据转换工具类
│  │     ├──Logger.ets                  // 日志打印工具类
│  │     └──PromptUtil.ts               // 弹窗工具类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts                // 程序入口类
│  ├──model
│  │  ├──RdbModel.ets                   // 数据库业务处理文件
│  │  └──UserTableApi.ets               // 用户表具体业务文件
│  ├──pages
│  │  ├──Login.ets                      // 登录页
│  │  ├──Register.ets                   // 注册页
│  │  └──Welcome.ets                    // 欢迎页
│  └──viewmodel
│     └──User.ets                       // 用户实体类
└──entry/src/main/resources             // 资源文件目录
关系型数据库
首先编写创建表的SQL语句,其中user为表名、id为主键并自动递增、username为用户名、password为加密后的密码、authTag为加解密认证信息。
// CommonConstants.ets
   * 创建表的SQL语句
  static readonly CREATE_TABLE_SQL: string = 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS user(' +
    'id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, ' +
    'username TEXT NOT NULL, ' +
    'password TEXT NOT NULL, ' +
    'authTag TEXT NOT NULL)';
在RdbModel的构造方法中,调用getRdbStore方法创建数据库。其中STORE_CONFIG为数据库相关配置,sqlCreateTable为创建user用户表所需的SQL语句。
// RdbModel.ets
import dataRdb from '@ohos.data.relationalStore';
export class RdbModel {
  private rdbStore: dataRdb.RdbStore | null = null;
  private tableName: string = '';
  private sqlCreateTable: string = '';
  constructor(tableName: string, sqlCreateTable: string, columns: Array< string >) {
    this.tableName = tableName;
    this.sqlCreateTable = sqlCreateTable;
    this.columns = columns;
    this.getRdbStore();
   * 获取数据库操作对象rdbStore.
  getRdbStore() {
    let getPromiseRdb = dataRdb.getRdbStore(getContext(), { name: CommonConstants.DATABASE_NAME, securityLevel: dataRdb.SecurityLevel.S1 });
    getPromiseRdb.then(rdbStore = > {
      this.rdbStore = rdbStore;
      this.rdbStore.executeSql(this.sqlCreateTable);
    }).catch((err: Error) = > {
      Logger.error(`getRdbStore err ${JSON.stringify(err)}`);
创建UserTableApi.ets文件,实例化RdbModel创建userTable对象。并对外提供可操作用户数据表的API接口,包括插入数据、根据用户名查询用户信息等方法。
// UserTableApi.ets
export class UserTableApi {
  private userTable = new RdbModel(TABLE_NAME, CREATE_USER_TABLE, COLUMNS);
   * 将数据保存到数据库中
   * @param user 需要保存的User类型的数据对象
  insertUserData(user: User) {
    this.userTable.insertData(user);
   * 根据用户名查询用户信息
   * @param username 查询的用户名
   * @returns 查询结果集
  async queryUserByUsername(username: string): Promise< User[] > {
    let resultList: Array< User >;
    // 过滤条件
    let predicates = new dataRdb.RdbPredicates(TABLE_NAME);
    predicates.equalTo('username', username);
    // 将查询到的结果封装成User对应的用户信息
    let ret = await this.userTable.query(predicates);
    resultList = this.getListFromResultSet(ret);
    return resultList;
密码加解密
创建AesUtil工具类,封装加解密相关逻辑。首先引入@ohos.security.cryptoFramework包,在构造方法中初始化加解密算法框架所需的环境,包括密钥规格的选择、加解密规格的选择等。本示例采用对称AES加解密算法,密钥长度为256位,分组模式为GCM。具体有以下步骤:
  1. 创建对称密钥生成器。
  2. 通过密钥生成器生成对称密钥。
  3. 创建加解密生成器。
  4. 通过加解密生成器加密或解密数据。
HarmonyOS说明: 对于对称密钥、非对称密钥、加解密算法模式。
// AesUtil.ets
import cryptoFramework from '@ohos.security.cryptoFramework';
class AesUtil {
  private globalCipher: cryptoFramework.Cipher = cryptoFramework.createCipher(CommonConstants.GENERATOR_NAME;
  private globalKey: cryptoFramework.SymKey = null;
   * 构造函数初始化加解密环境、生成密钥
  constructor() {
    let symAlgName = CommonConstants.ENCRYPTION_MODE;
    // 创建对称密钥生成器
    let symKeyGenerator = cryptoFramework.createSymKeyGenerator(symAlgName);
    // 通过密钥生成器和keyMaterialBlob生成256位长度的对称密钥
    let keyMaterialBlob = this.genKeyMaterialBlob(CommonConstants.KEY_DATA);
    symKeyGenerator.convertKey(keyMaterialBlob, (err, symKey) = > {
      if (err) {
        Logger.error(`Convert symKey failed, ${err.code}, ${err.message}`);
        return;
      this.globalKey = symKey;
      let cipherAlgName = CommonConstants.GENERATOR_NAME;
      try {
        // 生成加解密生成器
        this.globalCipher = cryptoFramework.createCipher(cipherAlgName);
      } catch (error) {
        Logger.error(`createCipher failed, error is ${JSON.stringify(err)}`);
  // 加密
  async encrypt(content: string, authTag: string): Promise< string > {
  // 解密
  async decrypt(content: string, authTag: string): Promise< string > {
密码加密
由于加密算法采用GCM分组模式,在加密前需要获取GCM模式加解密所需的参数GcmParamsSpec。依次生成长度为12字节、8字节、16字节的DataBlob类型的数据,并封装成GcmParamsSpec对象。
// AesUtil.ets
class AesUtil {
   * 获取GCM分组加解密所需的参数
   * @returns 返回加密所需参数的promise实例
  async genGcmParamsSpec(): Promise< cryptoFramework.GcmParamsSpec > {
    let ivBlob: cryptoFramework.DataBlob = this.genKeyMaterialBlob(CommonConstants.GCM_IV_DATA);
    let aadBlob: cryptoFramework.DataBlob = this.genKeyMaterialBlob(CommonConstants.GCM_AAD_DATA);
    let tagBlob: cryptoFramework.DataBlob = this.genKeyMaterialBlob(CommonConstants.GCM_TAG_DATA);
    let gcmParamsSpec: cryptoFramework.GcmParamsSpec = {
      iv: ivBlob,
      aad: aadBlob,
      authTag: tagBlob,
      algName: `GcmParamsSpec`
    return gcmParamsSpec;
   * 根据数据组生成DataBlob类型的数据
   * @param data 需要封装的数据
   * @returns Blob DataBlob类型的数据
  genKeyMaterialBlob(data: Array< number >): cryptoFramework.DataBlob {
    let keyMaterial = new Uint8Array(data);
    return { data: keyMaterial };
在AesUtil.ets的encrypt方法中实现密码加密逻辑。由于本示例加密数据量较小,所以这里直接使用update一步完成加密操作。若数据量较大,可通过update方法分段加密。主要实现以下步骤:
  1. 调用Cipher的init方法初始化加密环境。设置mode为ENCRYPT_MODE,传入密钥和生成的gcmParams。
  2. 将用户输入的密码转换为Uint8Array数组,进而封装成DataBlob对象。
  3. 将封装好的plainTextBlob传入update方法中完成加密。
  4. 调用doFinal方法,传入null,取出加密后的认证信息authTag。
  5. 取出Uint8Array类型的加密数据和authTag,转换成Base64类型的字符串,封装成User类型返回。
// AesUtil.ets
class AesUtil {
   * 加密
   * @param content 加密内容
   * @returns 返回携带密文User对象的promise实例
  async encrypt(content: string): Promise< User > {
    // 初始化加密环境
    let mode = cryptoFramework.CryptoMode.ENCRYPT_MODE;
    let gcmParams = await this.genGcmParamsSpec();
    await this.globalCipher.init(mode, this.globalKey, gcmParams);
    let plainTextBlob = {
      // 字符串转Uint8Array
      data: DataTransformUtil.stringToUint8Array(content)
    // 加密
    let updateOutput: cryptoFramework.DataBlob = await this.globalCipher.update(plainTextBlob);
    if (!updateOutput) {
      return Promise.reject('encrypt updateOutput is null');
    let authTag: cryptoFramework.DataBlob = await this.globalCipher.doFinal(null);
    // Uint8Array转base64
    let encryptContent: string = DataTransformUtil.uint8ArrayToBase64(updateOutput.data);
    let authTagContent: string = DataTransformUtil.uint8ArrayToBase64(authTag.data);
    let user = new User(null, ``, encryptContent, authTagContent);
    return user;
密码解密
解密操作与加密类似,主要实现以下步骤:
  1. 调用Cipher的init方法初始化解密环境,设置mode为DECRYPT_MODE,传入携带authTag认证信息的gcmParams。
  2. 将Base64类型密文转换为Uint8Array数组,进而封装成DataBlob对象。
  3. 将封装好的plainTextBlob传入doFinal方法中完成解密。
  4. 取出Uint8Array类型的解密数据,转换成字符串并返回。
// AesUtil.ets
class AesUtil {
   * 解密
   * @param content 解密内容
   * @param authTag GCM 解密所需认证信息内容
   * @returns 返回解密内容的promise实例
    // 初始化解密环境
    let mode = cryptoFramework.CryptoMode.DECRYPT_MODE;
    let authTagBlob: cryptoFramework.DataBlob = {
      data: DataTransformUtil.base64ToUint8Array(authTag)
    gcmParams.authTag = authTagBlob;
    let plainTextBlob: cryptoFramework.DataBlob = {
      // base64转Uint8Array
      data: DataTransformUtil.base64ToUint8Array(content)
    // 解密
    let finalOutput: cryptoFramework.DataBlob = await this.globalCipher.doFinal(plainTextBlob);
    if (!finalOutput) {
      return Promise.reject('decrypt finalOutput is null');
    // Uint8Array转字符串
    let decryptContent = DataTransformUtil.uint8ArrayToString(finalOutput.data);
    return decryptContent;
