手机基带_手机基带是什么
电子常识
2688人已加入
手机基带是什么
基带:Baseband
  信源(信息源,也称发终端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号所固有的频带(频率带宽),称为基本频带,简称基带。
  基带和频带相对应,频带:对基带信号调制后所占用的频率带宽(一个信号所占有的从最低的频率到最高的频率之差)
  基带信号(Baseband Signal)
  信源(信息源,也称发终端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号,其特点是频率较低,信号频谱从零频附近开始,具有低通形式。根据原始电信号的特征,基带信号可分为数字基带信号和模拟基带信号(相应地,信源也分为数字信源和模拟信源。)其由信源决定。说的通俗一点,基带信号就是发出的直接表达了要传输的信息的信号,比如我们说话的声波就是基带信号。(如果一个信号包含了频率达到无穷大的交流成份和可能的直流成份,则这个信号就是基带信号。)
  由于在近距离范围内基带信号的衰减不大,从而信号内容不会发生变化。因此在传输距离较近时,计算机网络都采用基带传输方式。如从计算机到监视器、打印机等外设的信号就是基带传输的。大多数的局域网使用基带传输,如以太网、令牌环网。常见的网络设计标准10BaseT使用的就是基带信号。
  频带信号(通带信号)
  在通信中,由于基带信号具有频率很低的频谱分量,出于抗干扰和提高传输率考虑一般不宜直接传输,需要把基带信号变换成其频带适合在信道中传输的信号,变换后的信号就是频带信号
  (如果一个信号只包含了一种频率的交流成份或者有限几种频率的交流成份,我们就称这种信号叫做频带信号)
  其主要用于网络电视和有线电视的视频广播。
  基带传输:
  在信道中直接传送基带信号时,称为基带传输。进行基带传输的系统称为基带传输系统。传输介质的整个信道被一个基带信号占用.基带传输不需要调制解调器,设备花费小,具有速率高和误码率低等优点,.适合短距离的数据输,传输距离在100米内,在音频市话、计算机网络通信中被广泛采用。如从计算机到监视器、打印机等外设的信号就是基带传输的。大多数的局域网使用基带传输,如以太网、令牌环网。
  在有线信道中,直接用电传打字机进行通信时传输的信号就是基带信号。一个企业、工厂,就可以采用这种方式将大量终端连接到主计算机。基带数据传输速率为0~10 Mb/s,更典型的是1Mb/s~2.5Mb/s,通常用于传输数字信息。
  频带传输:
  在信道中直接传送频带信号时,称为频带传输。可以远距离传输.它的缺点是速率低,误码率高.
  一般说的频带传输是数字基带信号经调制变换,成为能在公用电话线上传输的模拟信号,模拟信号经模拟传输媒体传送到接收端后,再还原成原来信号的传输。这种频带传输不仅克服了目前许多长途电话线路不能直接传输基带信号的缺点,而且能够实现多路复用,从而提高了通信线路的利用率。但是频带传输在发送端和接收端都要设置调制解调器,将基带信号变换为通带信号再传输。频带传输的优点是可以利于现有的大量模拟信道(如模拟电话交换网)通信.价格便宜,
  容易实现.家庭用户拨号上网就属于这一类通信.
  宽带传输Broadband
  是相对一般说的频带传输而言的宽频带传输。宽带是指比音频带宽更宽的频带,它包括大部分电磁波频谱。使用这种宽频带传输的系统,称为宽带传输系统.其通过借助频带传输,可以将链路容量分解成两个或更多的信道,每个信道可以携带不同的信号,这就是宽带传输。宽带传输中的所有信道都可以同时发送信号。如CATV、ISDN等。传输的频带很宽在>=128kbps
  宽带是传输模拟信号,数据传输速率范围为0~400Mb/s,而通常使用的传输速率是5Mb/s~10 Mb/s。它可以容纳全部广播,并可进行高速数据传输。宽带传输系统多是模拟信号传输系统。
  一般说,宽带传输与基带传输相比有以下优点:
  (1)能在一个信道中传输声音、图像和数据信息,使系统具有多种用途;
  (2)一条宽带信道能划分为多条逻辑基带信道,实现多路复用,因此信道的容量大大增加;
  (3)宽带传输的距离比基带远,因数字基带直接传送数字,传输的速率愈高,传输的距离愈短。
  不要混淆基带,基带信号,基带传输这几个概念。
        手机基带版本,顾名思义就是手机基带的版本
评论(0)
发评论
laoke0909 2012-06-15
0 回复 举报
很不错的知识,对于初步了解的我来说,受益匪浅 收起回复
