日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布了6款低输入电流并带有光电晶体管输出,采用DIP-4、SSOP-4半节距miniflat和SOP-4L加长型miniflat封装的光耦---VO617A、VO618A、VOL617A、VOL618A、VOS618A、VOS628A,扩大其光电子产品组合。新光耦具有优异的隔离性能,能够保障人身和设备安全。
VO617A和VO618A器件采用DIP-4封装,具有出色的高温性能,隔离电压高达5000VRMS,可用于开关电源。在5mA输入驱动电流下,VO617A的电流传输比(CTR)能达到40%~320%,VO618A也可以达到同样的性能,驱动电流为1mA。采用选项6的产品的爬电距离大于8mm。
VOL617A和VOL618A光耦采用低外形(2mm) SOP-4L封装,爬电距离大于8mm,隔离电压达5000VRMS。VOL617A和VOL618A的CTR范围可以达到40%~320%,输入驱动电流分别为5mA和1mA,适用于交流适配器。
VOS618A和VOS628A采用隔离电压为3750VRMS的小型SSOP-4封装,适用于可编程逻辑控制器和工业自动化应用。在1mA低输入驱动电流下,这些器件的CTR为63%~320%。更低的输入电流减少了发热,适应工业界开发更低功耗产品的趋势。
V0617A、VO618A、VOL617A和VOL618A光耦使用对环境友好的“绿色”模压复合材料制造。
新款光耦现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
