小白测功耗:什么?合宙开始做门铃了?!
分析仪
某天,国梁鸽鸽的朋友圈里有个“抽象的东西”吸引了我的注意力。
内心OS:合宙什么时候搞门牌号了???
后来得知这是个门铃...
于是有了如下的对话:
我:这个门铃有什么功能啊?(大佬做的玩意虽然其貌不扬,但一定有隐藏功能)
国梁:会响
我:就这?
国梁:很响
我:...
国梁:一个好的门铃就应该只会响
好,这次的测试产品就是——门铃。测试工具依然使用合宙功耗分析仪Air9000P。
1
测前选购准备
本次测评一共准备了三款普通无线门铃(电池款)进行对比,分别为:合宙、美的、公牛。
1.1  合宙自制无线门铃
参考价格:暂无
购买连接:暂无
分析仪
1.2  美的电池款无线门铃ML-D2
参考价格:63.90元
分析仪
1.3  公牛电池款无线门铃GWM04
参考价格:69.00元
分析仪
2
主要测试过程
在上期《小白测功耗之蓝牙温湿度传感器》测评中,熟悉了Air9000P的基本操作,对温湿度传感器进行了简单的测试分析。
本次测评与上次过程基本相同,但侧重点不同:
根据温湿度传感器的主要功能,侧重待机时长(整体:休眠+蓝牙);
根据门铃的主要功能,侧重能按多少次(局部:响铃)(休眠时的功耗可忽略不计)。
2.1  三款门铃准备就绪,先拍实物正反面照,再拆开后盖备用。
分析仪
分析仪
分析仪
2.2  打开合宙功耗分析仪配套PC软件,进入初始界面。
初次使用可从微软应用商店,搜索"合宙功耗分析仪"下载安装:
https://apps.microsoft.com/detail/9nrtkwwvd2b3
分析仪-合宙提供在线技术支持-
分析仪-合宙功耗分析仪PC端软件初始界面-
2.3  点击“设置输出”,进入“设置设备状态”页面。
本次被测产品均使用纽扣电池,工作电压为3V。通过功耗分析仪PC软件设置页面设置如下:
分析仪
2.4  连接合宙功耗分析仪与被测产品,开造!
分析仪
2.5  测试完毕后,可打开保存的日志文件,随后对比分析。
分析仪
2.6  选定对应数据区域,截图进行对比分析。
▼ 合宙门铃测试数据 ▼
整体预览图(按铃四次):
分析仪
待机(忽略不计):
分析仪
按铃:
分析仪
已知:
一次响铃耗电量约为2.38μAh;
3V纽扣电池容量约为250mAh;在正常使用条件下,其使用寿命约为3-5年。
可知:
假设按铃10次/天(5次按铃不接+5次按铃对话),则预计可按105042次,可用10504天(约等于28年)。
计算过程:
250mAh × 1000 ÷ 2.38μAh ≈ 105042 次
▼ 美的门铃测试数据 ▼
整体预览图(按铃六次):
分析仪
待机(忽略不计):
分析仪
按铃:
分析仪
已知:
一次响铃耗电量约为11.69μAh ;
可知:
假设按铃10次/天(5次按铃不接+5次按铃对话),则预计可按21385次,可用2138天(约等于5年)。
计算过程:
250mAh × 1000 ÷ 11.69μAh ≈ 21385 次
▼ 公牛门铃测试数据 ▼
整体预览图(按铃三次):
分析仪
待机(忽略不计):
分析仪
按铃:
分析仪
已知:
一次响铃耗电量约为1.50μAh;
可知:
假设按铃10次/天(5次按铃不接+5次按铃对话),则预计可按166666次,可用16666天(约等于45年)。
计算过程:
250mAh × 1000 ÷ 1.50μAh ≈ 166666 次
3
结论与建议
分析仪
由上方表格可知,三款被测门铃续航时间由长到短依次为:公牛、合宙、美的。
什么?合宙门铃在低功耗层面输了?
莫慌莫慌,请相信国梁鸽鸽!
其实普通门铃的功耗不大,使用年限远超过3V纽扣电池的寿命,可以做到超长待机、不换电池。可以说,门铃的使用期限主要取决于纽扣电池的寿命,而纽扣电池的寿命又受到多种因素的影响(存储条件、充放电次数、电池质量等)。
在实际使用过程中,我们应尽量保持门铃安装环境干燥、减少不必要的按铃、选择有保证的品牌产品。
