浅析python导入包引发的debug缓慢问题
先上代码
from openpyxl import load_workbook
import numpy as np
import pandas as pd
import xlwings as xw
import csv
import jieba
import pangu
import re
print('hello')
这个样例,在print行加一个断点,即可测试出缓慢效果
Linux下的虚拟环境启用
开始用win来测试效果,发现很慢,难道和系统有关系吗,于是进行linux下的python代码debug尝试。
manjaro或者archlinux用pip安装报错,比如
Linux
处理这个情况的设置好vscode,做好如下勾选
Linux
这样debug的时候就可以有效加载虚拟环境。
使用cprofile进行性能跟踪
import cProfile
import pstats
# import some_module
def import_module():
    # from openpyxl import load_workbook
    import jieba
def profile_import():
    # 创建一个性能分析器对象
    profile = cProfile.Profile()
    profile.enable()
    # 运行要分析的函数
    import_module()
    # 停止性能分析
    profile.disable()
    # 生成一个性能报告
    stats = pstats.Stats(profile)
    # stats.sort_stats("cumulative").print_stats(10)  # 打印前10行统计信息
    stats.sort_stats("cumulative").print_stats()  # 打印前10行统计信息
if __name__=="__main__":
    profile_import()
发现
Linux
/home/qiangge/.conda/envs/py031105/lib/python3.12/site-packages/jieba/finalseg/prob_emit.py
这里的文件共35000多行,因为这个吗?怀疑是多线程问题导致。
非debug模式下,也就是runcode模式下,并不会出现这个prob_emit.py的加载。这里估计是多线程在debug下会有阻塞问题。
小结
并没有彻底找出根因,但是很显然,有如下结论
导入包,对于运行没有性能问题
导入包,对于不同的包,性能影响很显著
可能是多线程引发了debug性能问题。
审核编辑:刘清
