六点液位检测IC-VK36W6D触摸感应方案原厂
产品型号:VK36W6D
封装形式:SOP16
VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度, 仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按 键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应用 提供了一种简单而又有效的实现方法。 C96-25
芯片
工作电压 2.2-5.5V
待机电流10uA/3.0V
上电复位功能(POR)
低压复位功能(LVR)
4S自动校准功能
可靠的触摸按键检测
4S检测无水进入待机模式
上电前有水也可以可靠的检测
6点水位检测
1对1直接输出
专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度
极少的外围组件
具备抗电压波动功能
可用金属探针接触水检测,也可在水箱外 面不接触水检测
封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
芯片
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰液体检测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、液体检测芯片、液体检测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC
注:具体参数请以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品。
