主要特点:频率范围覆盖从2 Hz 至 8 GHz (加外部谐波混频器可扩展至110GHz)
相位噪声低至频偏
WCDMA 邻信道功率比测试88dB动态范围(噪声消除功能打开)
最高160MHz分析带宽
8 GHz范围内低至0.4dB总测量不确定度
高分辨率的12.1寸触摸屏方便操作
支持多任务并行测量及显示
全新高性能R&S®FSW信号与频谱分析仪满足客户高性能需求,提供低相位噪声,宽分析带宽和直观性操作,使得测试工作快速简单。
特点
射频性能满足苛刻需求
• 无与伦比的相位噪声 – 是雷达和通信应用振荡器测试的理想工具
振荡器,频率合成器和发射机系统的研发人员将从R&S®FSW突出的相位噪声测量动态范围性能中获益。在偏离载波中心频率10kHz位置,R&S®FSW相位噪声在1GHz中心频率处可达到-137dBc(1Hz),而在10GHz中心频率处可达到-128dBc(1Hz)。偏离载波中心频率100kHz位置,相位噪声在相同中心频率处分别为-110dBc(1Hz)和-90dBc(1Hz). 在相位噪声性能上R&S®FSW超越前一代分析仪多达10dB。
| 配置 | 最大分析带宽 | 应用 |
| 标准配置 | 10 MHz | • 单载波标准应用与测量,比如WCDMA, cdma2000®, TD-SCDMA,TETRA |
| R&S®FSW-B28 | 28 MHz | • 调制测量WiMAX™, LTE, WLAN 802.11a/b/g 信号 |
| R&S®FSW-B40 | 40 MHz |
• 调制测量 802.11n 信号 • 放大器特征化与线性化 |
| R&S®FSW-B80 | 80 MHz |
• 放大器特征化与线性化 • 宽带脉冲测量 • 调制测量802.11ac信号 |
| R&S®FSW-B160 | 160 MHz |
• 高无杂散动态范围 > 100 dBc
当分析I/Q数据时,除ADC分辨率之外,无杂散动态范围(SFDR)也是重要指标。由于无杂散动态范围(SFDR)> 100 dBc,因此R&S®FSW在线性化放大器或测量EVM时拥有空前的测量精度。
| 分析带宽 | SFDR |
| 10MHz | 100dBc |
| 80MHz | 80dBc |
| 160MHz | 70dBc |
• 大IQ信号存储深度无缝记录长信号序列
| 分析带宽 | 采样速率 | 最大记录时间 |
| 10MHz | 12.5 Msample/s | 36.9s |
| 20MHz | 25 Msample/s | 18.4s |
| 40MHz | 50 Msample/s | 9.2s |
| 80MHz | 100 Msample/s | 4.6s |
| 160MHz | 200 Msample/s | 2.3s |
设计便捷 – 直观显示结果
• 优化用户向导进行有效操作
° 平面化的菜单架构
° 透明窗口
° 工具栏
° 缩放功能
° 自适应窗口规划
• 多视窗:多个测试结果可同时显示
多视窗功能
分析雷达系统的理想工具
• 快速识别和分析发射杂散信号
为了识别发射机或振荡器的杂散发射,通常需要在窄分析带宽下做宽带测量。R&S®FSW提供极短的扫描时间,即使在1kHz分辨率带宽,8GHz扫描频率范围和电平小于-100dBm条件下,R&S®FSW也能够在10秒内给出测试结果。使用缩放功能或者多视窗功能,用户可以在检查发射杂散细节的同时保持对整体频谱的观测。
• 低相位噪声适合振荡器测试
为了达到高分辨率,雷达系统通常配备高稳晶振,他们能够精确地确认物体的运动速度。射频指标优异,R&S®FSW是测量振荡器的理想选择。
• 一键完成脉冲参数测量
特征化雷达系统需要测量大量的脉冲参数。R&S®FSW-K6选件测量– 一次按键 –测试所有相关参数,如脉冲宽度,脉冲周期和脉冲上升/下降时间,脉冲内的功率平稳度,脉内相位调制以及众多脉冲的趋势分析。用户选择的结果可同时在屏幕显示。R&S®FSW可以在几秒钟内给出雷达系统的测试全景图。
配置R&S®FSW-K6脉冲测量选件,一键测量脉冲重要参数
• 分析极短的脉冲上升和下降时间
分析极短的脉冲需要大的动态范围和大的分析带宽,R&S®FSW皆而有之。
分辨信号间的相互影响
• 多标准无线分析仪
R&S®FSW提供新多标准无线分析仪功能,此功能在FSW的160MHz分析带宽内可以同时测量处于不同频率点的不同标准信号(比如GSM, WCDMA, LTE信号)
多标准无线分析仪:一次抓取信号,同时在不同频率点分析不同标准信号
快速测量
• 高测量速率和快速扫描时间高达1000次扫描/秒。
• 仪表设置间的快速切换
• 有效的测量功能加速操作过程
° 频率列表模式:使用单个远程控制命令可以触发300个频点的不同频谱仪设置进行快速测量
° 一次扫描在时域完成不同功率电平的测量(多结果marker)
° 0.1Hz分辨率条件下,频率计数器< 50ms
° 在时域使用信道滤波器或在频域使用FFT扫描完成快速邻道功率测试
• 内置支持R&S®NRP-Zxx功率探头
| R&S®FSW测量速度 | ||
| 本机测量和显示更新 | 1001 扫描点 | 1.25 ms (800/s) (测量值) |
| 程控测量, 1000次扫描平均 | 1001 扫描点 | 1.0 ms (1000/s) (测量值) |
| 通过网络接口程控测量包括数据传递 | 5 ms (200/s) (测量值) | |
| Marker 峰值搜索 | 1.7 ms (测量值) | |
| 设置中心频率包括数据传递 | f ≤ 8 GHz | 15 ms (测量值) |
| f > 8 GHz | 65 ms (测量值) | |
安全投资
• 与科技发展保持同步
• R&S®Legacy Pro – 轻松替代淘汰分析仪
R&S®FSW支持其它Rohde & Schwarz信号与频谱分析仪,比如R&S®FSU和R&S®FSQ,同时也支持其它厂家的仪表(R&S®Legacy Pro) 的远程控制命令集。使用R&S®FSW替代淘汰分析仪毫无问题。大多数情况下在测试过程中充分了验证R&S®FSW的命令反馈。众多成功使用R&S®FSV或者R&S®FSU替代淘汰分析仪案例已经证明这一方法的有效性。
• 保护测试机密数据
保护测试机密数据,用户可以使用独立的固态硬盘(R&S®FSW-B18 选件)更换R&S®FSW的内置固态硬盘,避免仪表在外送校验过程中任何机密数据离开实验室。分析仪自身的校准数据与用户数据分别独立存储。
