总结一下LM317的几种经典应用电路
说起LM317,我们做硬件的都很熟悉了,它是LDO的一种,并且输出电压很容易通过外部电阻进行调整,今天总结一下LM317的几种经典应用电路。
应用电路一:
负载电阻
这是LM317应用最多的电路,通过调整外部的两个电阻就可以调整输出电压。
负载电阻
其中VREF是LM317的参考电压,通常为1.25V。
设计要点:
①LM317本质上仍然属于LDO,为保证内部的调整管工作在放大状态,需要满足Vin-Vo>3V。
②电阻R1、R2的精度要高。
③保证流过R1的电流远大于IAdj,这样可以减小IAdj对输出电压的影响。
④LM317上耗散的功率近似等于(Vin-Vo)*Io_max,耗散功率过大时,需要加装散热片。
应用电路二:
负载电阻
这是一个恒流输出电路,可以用来驱动LED。通过调整电阻R1可以调整恒流值。
负载电阻
设计要点:
①Vi-VREF-Io*RL>3V,其中RL等于负载电阻。
②电阻R1选择高精度、低温漂的电阻,如合金电阻。可减小Io的温漂。
③Io>>IADJ,这样可以减小IAdj对输出电流的影响。 应用电路三:
负载电阻
这是一个程控式恒压源,输出电压可以通过MCU控制,输出电压的大小仍然遵循应用电路一中的电压表达式。图中的三极管也可以采用MOS管替代。
 设计要点:
①三极管的基极需要串联限流电阻(图中未画出),基极和发射极之间也要连接一个电阻(图中未画出),电阻的选择要保证三极管工作在饱和区。
②各电阻的精度要高,这样输出电压的精度才高。
应用电路四:
负载电阻
这是一个电池充电电路,并且充电电流会随着电池电压动态调整。充电电流的大小:
负载电阻
当电池电压最低时,充电电流最大,随着电池电压的升高,充电电流逐渐减小,最终电池电压稳定在:
负载电阻
设计要点:结合电池的动态电压范围(最低放电电压,最高电压)、允许充电的最大电流、LM317的功耗,设计外部的电阻值。
审核编辑:刘清
