选购及使用移动电源注意事项
电源设计应用
455人已加入
  今天小编为移动电源初级用户说说选购时需注意的一些问题,以及实际使用移动电源时应该注意的一些常识问题:
  选购移动电源的注意事项:
  1.设定所要连接的3C产品:例如手机、平板电脑、上网本、笔记本电池等等。
  2.根据所要连接的3C产品:决定必要的输出电压、电流、容量(功率)。
  3.根据所要连接的3C产品:决定单功能适用(单输出口)或者多功能使用(双输出口)。
  4.根据所要连接的3C产品:决定所需附加功能。
  5.决定移动电源的外形:轻、薄、短、小。
  使用移动电源的注意事项
  使用移动电源产品,还需注意几个问题,
  a、给IPAD或三星平板电脑充电必须选择有5v/2A输出的移动电源,使用2A以下输出的移动电源会导致充不满和充电后使用时间短的问题,且须在关机状态下充电,否则可能无法进行充电。
  b、移动电源的输出电压须在5?0.5V的范围内,否则不能给某些品牌手机充电;
  c、中转接头一定要匹配,移动电源产品的使用原理是通过USB连接线给数码设备充电的,连接线带USB接口的一端连接移动电源产品,而另一端接数码设备,因此另一端的接口就必须跟数码设备的接口一致,否则无法充电 另外USB线内阻不能过大,超出正常标准会造成充电时间过长甚至充电失败。
  d、移动电源应处于干燥环境中。雨水、湿气和各种液体或水分会腐蚀电子元件和线路。
  e、移动电源不能存放在高温处。高温将缩短电子装置的寿命 、损坏电池并使某些塑料老化。
  f、不能用粗暴的使用方式扔掷、敲击移动电源。粗暴的使用方式可能会损坏内部电路板及精密机械。
  g、尽量避免在寒冷的室外或低温下使用。 一般的锂电的工作温度为 0-55摄氏度。温度过低会使电池工作不稳定,放电不充分。
  h、移动电源一般为标准USB口。给移动电源充电时,请选择质量可靠的充电器。质量太差的USB充电器,无过流保护。充电过程中可能会对移动电源造成不可逆的损害。
