01
什么样的DC继电器和微动开关
适合Electric Mobility?
随着Electric Mobility的出现,人们对实现零碳化社会和支撑老龄化社会的新移动方式等寄予了厚望。而另一方面,与实用性相关的设计问题也在不断增加,要求移动行业在设计时更要注意安全性、节能性、设计性和功能性等。
适合Electric Mobility的DC继电器和微动开关是指即使在振动和冲击下也能稳定地对直流负载进行通电、断电控制的部件。此外,由于这些部件的低功耗和小型化,可进一步提高移动的价值。因此,从“稳定通电、断电”、“低功耗”和“小型化”这三个角度出发来选择这些部件很重要。
02
您有这样的烦恼吗?
ー 为工程师排忧解难的部件选型要点
在Electric Mobility的设计中所面临的问题是:实现稳定的电气控制,需要能稳定地控制直流负载的通电、断电;通过低功耗驱动以提高能源效率;在实现结构的小型化和轻量化的同时,还要兼顾设计性和功能性。
解决这些问题所需要的DC继电器和微动开关的选型要点有以下3点:
1
即使在振动和冲击下也能稳定地对直流负载进行通电、断电控制;
2
须能消除功耗浪费;
3
必须绝对小型化。
工程师所面临的问题示例一
想在各种运行环境下实现直流负载的安全控制
"蓄电池的大容量化。对DC负载的控制真的安全吗……?"
选型要点(欧姆龙提供的价值)
即使在振动和冲击下也能稳定通电、断电
工程师所面临的问题示例二
想在维持和提高功能性的同时实现低功耗设计
"虽然说节能、节能,但也必须增加大容量负载的断电功能……"
选型要点(欧姆龙提供的价值)
功耗没有浪费
工程师所面临的问题示例三
想兼顾功能性和设计性
“要具备功能性。同时还要体现纤薄、紧凑的设计感……”
选型要点(欧姆龙提供的价值)
不折不扣的超小型
03
欧姆龙推荐的Electric Mobility用DC继电器和微动开关
分为DC继电器(大容量)、DC继电器(小容量)和微动开关三个部分来介绍欧姆龙推荐的满足“稳定通电、断电”、“低功耗”和“小型化”需求的产品。
3.1 DC继电器(大容量领域)
Electric Mobility大致分为充电装置、蓄电池(DC电源)和DC负载三个部分。其中,DC继电器要求具有断电和预充电这两个功能。是对安全性要求很高的应用。
滑动查看更多
针对紧急断电、预充电用途
~请选择G9E□系列
【稳定通电、断电】 如果想在振动、冲击下也能安全地对直流负载进行通电、断电控制
G9EK
额定负载:DC500V/120A
Coming Soon
注. 尺寸单位为mm(TYP值)
实现惊人的“耐冲击性能”
即使在短时间停止时产生高达100G*3的冲击力,也不会发生误动作。
*3 时速为350km的汽车在0.1秒内停止时产生的冲击力约为100G。
滑动查看更多
【小型化】如果想要预充电用、小型且具有高耐冲击电流性能
G9EJ
额定负载:DC400V/15A
注. 尺寸单位为mm(TYP值)
虽然小型,但具有“高耐冲击电流性能+长寿命”
虽然小型,但兼具高耐冲击电流性能和电气耐久性。(在DC400V/25A下保证10万次)
①动作电压波动率×电气耐久性次数*6
②电压下降值×电气耐久性次数*7
*6 400V/25A,试验次数10万次,常温常湿,电容器负载3300μF,n=3个的测量
*7 通入15A电流时的电压值,n=3个的测量
注. 以上数值为实测值,非保证值。
滑动查看更多
【低功耗】如果想同时实现大容量断电、控制和省电
G9EK
额定负载:DC500V/120A
Coming Soon
注. 尺寸单位为mm(TYP值)
高短路性能而低功耗
具有5000A的高短路性能,而功耗仅为4W。
*4 G9EA(约2000A)与G9EK(约5000A)的短路性能比较
*5 G9EA(约5W)与G9EK(约4W)的功耗比较
滑动查看更多
(参考)欧姆龙大容量DC继电器主要产品阵容(按额定负载)
注:以上为阻性负载值。
详情请确认详情页面上的数据表。
① G9EJ详情点击此处 >
② G9EA详情点击此处 >
③ G9EC详情点击此处 >
④G9EKComing Soon >
⑤ G9EH详情点击此处 >
滑动查看更多
3.2 DC继电器(小容量领域)
DC继电器也用于小容量用途(电机、风扇、加热器的控制等)。这些用途要求在有限的空间内进行严格的设计,因此继电器的特点是需要具有高开/关能力,同时必须彻底小型化(所占体积、面积的最小化)。
针对电机、风扇、加热器等用途
~请选择G8□系列
【小型化】 如果想实现结构最小化且同时控制大电力负载
G8K
额定负载:DC14V/5A
注. 尺寸单位为mm(TYP值)
惊人的!行业较小级别*8的超小型DC继电器
通过独特的结构设计实现了超小型化(短时间通电专用)
通过可以简化电路板配线的端子排列,还支持正反向
电路中的超高密度封装。
*8 2023年10月 本公司调查结果
滑动查看更多
【小型化】 如果您想以小于以往的电路板尺寸实现高散热设计
G8G
额定负载:DC14V/35A
DC28V/14A
注. 尺寸单位为mm(TYP值)
(额定电压:DC12V型时)
执着于“节省封装面积”的小型DC继电器
通过减少继电器的地板面积,可以实现高散热设计
滑动查看更多
【稳定通电+小型化】如果想在各种环境下同时实现稳定通电和结构小型化
G8PM
额定负载:DC14V/45A
注. 尺寸单位为mm(TYP值)
独特的双接点结构*10实现了高通电可靠性 ―“电流容量高达40~60A的小尺寸型”
采用使接触电阻保持稳定的结构,提高了接触可靠性。
高散热特性实现了紧凑化设计。
散热面积大,
可分散热负荷
*10 已获得专利。接触片形状已获得专利。
中国发明专利,专利号:ZL201680010776.9
滑动查看更多
(参考)欧姆龙小容量DC小型继电器主要产品阵容
注:以上为阻性负载值。
详情请确认详情页面上的数据表。
原文转自欧姆龙器件与模块解决方案
