Module LoRa868 v1.1 是一款高频版LoRa通信模块(工作频段:803-930MHz), 模块内部采用Semtech SX1276方案,搭配外置SMA天线,能够提供强大的远距离通信能力。搭配M5主控与外设传感器使用,能够快速搭建LoRa节点或是LoRa基站。模块额外预留了两个贴片MCX天线座子接口,使用户能够根据需求自由切换不同类型的天线。此外,模块上还预留了拨码开关,以便用户能够灵活切换不同的通讯引脚,可进行多个堆叠同时使用,提供更多自定义的可能性和灵活性。适用于远程监控、智能城市、家庭和工业自动化、物联网(IoT)设备等领域。
驱动方案
- 采用Semtech SX1276
- 工作频段:
- 803-930MHz
- SPI通信接口
- 发射功率 +18dBm
- 极限灵敏度可达: -148dBm
- SMA座+外置胶棒天线
- 集成拨码开关, 可切换通信IO, 支持多层堆叠
什么是LoRa?
LoRa是长距离(Long Range)的缩写,是一种无线通信技术,旨在解决各种应用中的长距离连接挑战。LoRa采用低功耗广域网(LPWAN)协议, 该调制技术允许设备在相对低的功耗下实现远距离通信,覆盖范围可达数公里,甚至在城市环境中也能穿透建筑物。为物联网应用提供了可靠、高效的连接方式,为构建智能城市、智能农业等领域的智能化发展提供了技术支持和保障。
