220V电路板中安规电容的必要性探讨
电源/新能源
3647人已加入
前言
只要是接有220V的电路板,一般都会看见安规电容的存在
电路板
02
什么是安规电容?
逐字理解‘安规电容’(无非就是符合安全规定的电容)
电路板
其中,安规电容可细分为X电容和Y电容
电路板
电容有诸多种分类,X电容本质就是聚酯电容,Y电容本质就是瓷片电容
电路板
聚酯电容内部介质是聚酯
瓷片电容内部介质是瓷片
电路板
03
安规电容有什么作用?
安规电容的作用是滤除高频干扰(这些干扰可能来自雷电产生的干扰或插拔产生的干扰)
电路板
X电容是接在火线和零线之间
Y电容分别是接在火线和地线之间,零线和地线之间
电路板
可以看出,X电容在电路中起到差模干扰的作用,而Y电容起到共模干扰的作用
先来看X电容,假如现在火线上出现了高频的干扰信号,此时的流向如图所示
电路板
经过X电容之前,和之后的高频信号的幅度没变,但是相位相差180度
所谓‘差模’就是相位相差180度
电路板
再看Y电容,火线和零线上的高频信号的幅度和相位都是一样的(也就是同步)
所谓‘共模’就是幅度相位频率都一样
电路板
由于火线和零线的干扰是一样的,此时X电容就不起作用
因为可以把地线看成零电位,又由于电势差的存在,所以可以在火线和地线之间连接电容,这样就可以把高频信号滤除掉,零线也是同样的
电路板
04
可以用其它电容代替安规电容吗?
答案是不可以的,因为其它电容有正负之分,接反的话,可想而知,而安规电容没有正负之分
另外X电容不能替代Y电容,因为Y电容的耐压值比X电容大
电路板
05
总结
X电容用于滤除差模干扰
Y电容用于滤除共模干扰
X电容比Y电容容值大,但耐压值比Y电容小
审核编辑:黄飞
