手机电池正确使用方法及注意事项详解
电源设计应用
455人已加入
  当今社会,数码时代,可以说几乎每个人都不能离开手机,手机基本功能当然是通讯,但是对于很大一群体来说,更是一随身携带的游戏机,特别是现在,大屏幕智能手机的普及,手机成了通讯,游戏,上网等于一体的必须生活工具。但是,手机电池却总是不给力,电话关键时刻,电池没电了,游戏正兴时,还是电池没电了。.. 手机电池显得越来越重要,今天移动电源网就同大家分享分享手机电池正确使用方法以及锂电池使用注意事项。
  一、充电电池的分类
  我们电器上使用的充电电池主要是三类:镍-铬电池(Ni-Cd),镍-金属氢(Ni-MH),以及锂离子(Li-Ion)(锂聚合物电池是锂离子电池的高级版)。这三种的区别就是内部化学物质结构和反应的不同。
  二、一些电池的参数
  1、容量:就是电池上面标明的容量,拿81的BP-6MT来说,容量是1050mah,也就是电池能提供的能量大小,但做电池不是量衣服,一般都不会是这个数值,而是在其左右,你运气好就多一些,运气差就少一些。
  2、 截至电压:就是电池用完时的电压,到了这个程度,手机就关机了,你再去开机强行放电,会搞坏电池……
  3、能量密度:单位质量或者体积的电解质能包含的能量大小,这也解释了为什么锂电比其他的贵这么多,因为锂电的能量密度是其他两种的两倍以上
  4、 C电流:电池容量去掉h就是c电流,BP-6mt的c电流就是1050ma
  三、一些问题
  1、锂电有记忆效应吗?
  记忆效应就是电池没用用完电就充,而导致电解质材料发生了钝化,使得容量的减小。
  说锂电有是对的,所有电池都有记忆效应。说没有,也是对的,因为锂电的记忆效应相对于另外两种来说,微乎其微,你都不好意思叫记忆效应
  2、锂电需要激活吗?
  要,激活同样是针对电解质的钝化而言的,一般认为蓄电池360pifa.com长时间闲置就需要激活,但厂家已经帮你干了,你没发现手机买到的时候,电池里都有电吗?一般电子产品的流通期在三个月以内,这种时间的闲置,锂电是不需要重新激活的。
  (厂家的资料上说锂电也有激活的必要,不过我看过有达人做得测试报告,实际上对锂电的这种激活几乎是没有效果的)
  很多机油在问前三次充12小时的问题,在这里多说一句好了,如果不放心,前三次充12小时也不会有事,因为原电内都有保护IC,一般不会过充。但是注意一些价格很低廉的杂牌电有可能将保护电路给省略了,大家要小心不要过充!
  3、要把电池完全放掉再充电吗?
  千万不要。
  首先锂电由于几乎没有记忆效应,基本上可以随时充,想充就充,用本本的朋友就应该知道,一般本本锂电池都是设置到90%就开始充电,也是因为几乎没有记忆效应,根据保持最大可使用时间的思路而设计的。
  其次,完全放掉电池的电对电池是有害的,手机正常使用,没电关机了,这时的电压就是截至电压了,你就应该充电了,如果你开机再放,或者通过其他设备放电,那就是深放了,会对电池造成不克逆转的伤害,切忌!
  4、锂电的寿命
  锂电的使用寿命,按说以可充入总容量来计算的,也就是你这块电池一生中总共充入了多少能量。
  但是电池会老化,变化也是非线性的。
  所以我们通用的标准就是以循环寿命来定义锂电的使用寿命,既是
  在室温下(25度),以恒压1C充入电流充电2个半小时,1c电流放电到截至电压,这个过程为一次循环,如果放电时间低于36分钟就截至了,宣告寿命终结。官方的要求是300次循环以上,但nokia的原电最高可以达到500,杂牌的就不知道了。
  上面说了这么一大遍,希望能帮到大家,让机友们能清楚知道手机电池正确使用方法以及锂电池使用注意事项,让电池电量更持久,让我们的手机在关键时刻不再罢工,生活更愉快!
