对于电机结构的优化和性能改进,始终是电机人一直的追求,特别是对于电机温升水平的控制,更是电机使用者非常关切的问题;针对该问题,不同的电机应用者从应的角度采取措施,而作为电机的基层设计者,也在结合实际应用中的问题,从设计的层面进行采取原则性改进!
据国家知识产权局公告,清华大学申请一项名为“径向双转子电机“,公开号CN117748872A,申请日期为2024年2月。专利摘要显示,本发明涉及一种径向双转子电机,包括:定子、内转子以及外转子,定子围设于内转子外围,外转子围设于定子外围;定子包括散热通道、定子环以及设于定子环的绕组,散热通道至少部分位于定子环的内部,散热通道用于供冷却液流通,散热通道的入口用于与冷却机构连通,用以接收来自冷却机构的冷却液,散热通道的出口能使冷却液排出。
可通过冷却机构向散热通道内通入冷却液,冷却液流经散热通道后从散热通道的出口排出。由于散热通道至少部分位于定子环的内部,因此,冷却液流经散热通道的过程中,能够将夹在外转子与内转子之间的定子内的热量带走,从而有效地解决了径向双转子电机由于其构型导致的散热难问题。
审核编辑:黄飞
