电源设计应用
iPhone、iTouch等设备已经越来越多地被大家使用,不过相信很多人都碰到过有关电池的问题,关于如何保护电池的“小贴士”也比比皆是,比如“要保护电池必须完全用电到自然关机后再充电”、“充电时不能使用机器,否则会损坏电池寿命”、“充电显示100%后还要再冲一小时左右才行” 等让人眼花缭乱,去网上找些保护电池的软件使用,也被其中的“循环充电”“快速充电”“保护充电”“涓流充电”等说法绕的头晕眼花。这些说法是不是都有道理?电池保护软件是不是真的能起到作用?小编今天就来一次《走进科学》。
iPhone使用的是锂聚合物电池,这就可以首先回答“要保护电池必须完全用电到自然关机后再充电”这个说法的真伪了。最初有这种说法是来自于镍镉电池时代,镍镉电池使用过程中,如果电量没有全部放完就开始充电,下次再放电时,就不能放出全部电量。比如,镍镉电池只放出80%的电量后就开始充电,充足电后,该电池也只能放出80%的电量,这种现象称为记忆效应。当时大家为了保护电池使用寿命,提倡电池用到完全放电后再充电。然而锂聚合物电池则不存在记忆效应现象。另外,iPhone说明书上也清楚地说明“请勿长时间使电池处于电量不足状态”,因为过度放电会导致离子活性降低,削减容量,导致寿命降低。所以iPhone上“要保护电池必须完全用电到自然关机后再充电”的说法是没有道理的。
苹果说明书告诉你电池不可以用光
既然没有记忆效应,是不是电池用到任何电量都可以充电呢?答案是可以的,不过小编从网上的三洋cyle life测试报告中也看到,电池长期处于过高或者过低的电压下是非常伤害电池寿命的,一般来说,不建议把电池的电量用到20%以下,尽量在电池电量保持在 20%以上的时候充电。
那么,“充电显示100%后还要再冲一小时左右才行”的说法是不是有道理呢?这里就涉及到“快速充电”和“完全充电”这两个概念了。锂聚合物电池的充电阶段分为两个阶段,第一阶段充电量是80%,大约在两小时左右完成,这个阶段被称为“快速充电”阶段。第二个阶段以不断降低的电流连续补充式充电,到了大约四小时左右时候完成后才叫“完全充电”。下面两张图我们可以清楚地看出两个过程的区别。
iphone在快速充电完成的时候就会显示100%,其实这个时候还有大约20%的容量需要充满,所以说“充电显示100%后还要再冲一小时左右才行”的说法是有道理的。而真正充满电的时候,iPhone上方状态栏里的100%会变成一个插头标志。
有些所谓的小贴士是没有科学依据的
玩家充电时玩iPhone的时候也会有些担心,因为曾经有“一边充电一边玩手机是很伤电池的行为”,这种说法要分不同的情况而定。充电时,电流分为两路,一路负责手机正常运转,一路负责电池充电,正常情况下在接入外接电源的时候玩手机是完全没有问题的。不过,如果仅仅是浏览网页、发送短信等行为还好说,碰到运行大型软件——例如大型3D游戏——时手机温度会增高,这就违背了苹果说明书中所说的“充电时,使电池保持在室温或接近室温环境”注意事项,所以只要保证电池温度没有过高,一边充电一边玩手机的做法是没有问题的。当然,这也仅仅是理论上没有问题,平时还是建议大家不要充电使用。说到这个也顺便说一下,现在很多人喜欢用手机保护套,小编是不太建议使用的,最重要的原因就是充电时会阻止机器散热,此外,手机保护套并非完全密封,固体小颗粒进入保护套和手机中间后的摩擦更容易使机器产生划痕。
合适的温度对电池有好处
iPhone使用时间长后,双击home键会出现一大批后台程序,许多人人也认为是这些软件在耗电,所以他们不厌其烦地一次次双击home键关掉一个个程序,其实这个是个误区,小编在一位开发者的文章中找到了证明:其实你不需要管理iOS的多任务后台,因为你所看到的留在后台的程序并非真正在运行,更确切地说,这更像是个历史记录而已。几乎有90%的程序会在你按下home键后停止工作,而所有的后台工作将在五秒钟内完成。除非是Instacast 这种新闻软件或者是邮件这种必须及时推送的东西,其他软件几乎是不占任何内存的。
说完这些常见的“说法”后,咱们来看一下现在市面上的那些电池保护软件都起了什么作用。
小编下载了好几款电池保护软件后研究了一下说明,360电池医生的软件许可使用协议4.1.9条明确表示“本软件只是提供电池电量和充电过程的管理,不会对用户的设备和系统造成任何改变和影响”,所有使用过程中也并没有提到对电池进行了“维护”。然而金山电池医生则不然,它明确地告诉用户是“它帮您的手机在充电中自动进行维护
不知道是如何“维护”的
所谓的“维护”到底是指什么呢?小编找到了网上一篇关于苹果电池的文章,
苹果没有提供任何API接口给第三方
苹果没有提供任何iOS API接口给第三方软件开发商让他们控制电池使用。既然连控制的权力都没有,那么请问所谓的“维护”是怎么做到的呢?
小编试用了几款软件后看到,这些软件其实并非没有作用,其中的使用电池的小技巧、对于电池的介绍、如何更好地保护电池方面都有做过详细且准确的研究。现在玩家中对于电池的使用存在误区的人很多,而这些软件无一例外给出了一个“正确的充电时间提示”。直白点说就是“告诉你什么时候需要充电,什么时候需要拔掉电源。”电池管理软件就是起到拐杖的作用,真正走路的,还是玩家自己。
此外,小编也发现这些电池保护软件都有进程管理的选项,个人看来,在大家都弄清楚前文提到的后台运行原理后,进程管理将成为一个毫无意义的选项。
涓流充电到底是什么?
最后再跟大家说一下电池保护软件中经常提到的“涓流充电”。
涓流充电在百度百科中是这么说的:“为补偿自放电,使蓄电池保持在近似完全充电状态的连续小电流充电。又称维护充电(浮充)。电信装置、信号系统等的直流电源系统的蓄电池,在完全充电后多处于涓流充电状态,以备放电时使用。 ”
从这里我们可以看出。涓流充电是电池自有的功能,之前我们说过,电池保护软件仅仅提供了一个到提醒的主要功能,所以他们也并不能控制涓流充电的开始和结束时间。现在的电池管理软件大都提供了10-20分钟的涓流充电建议。这又是为什么呢?
有人做过关于涓流充电的实验:具体的测试就是电池在充满电后做几个不同时间长度的涓流充电,之后再做恢复容量测试(recoverycapacity),可以发现,连续涓流充电的时间越长,电池的恢复容量越低,以IP4/4s的1420mAh电池为例,假设将电池充满电后再分别继续连接电源充电1月和3月,之后将电池的电量放完,再重新充满电测试其恢复容量,会发现连续过充1个月的恢复容量在97%左右,即电池此时最多只能放1377mAh的容量,而3个月的恢复容量在90%左右,即1278mAh。其实这个问题的深层次原因就是锂电的活性物质在长期高电压下(4.2V)容易分解,从而导致活性物质减少,容量衰减。另外,如果长期过充电流越大,时间越长,恢复容量就越低。这个测试虽然有点极端,但是反映出来的问题性质和天天隔夜充是一样的,如果按照隔夜8小时连续涓流充电,每天都是如此操作,其实对电池造成的累积效应是差不多的。
所以说电池保护软件中的涓流充电时间建议是有效的。
其实,说到底了解了电池的工作原理后做到好的保养是不难的,如果真的不知道的话,完全按照电池管理软件所说的去做也是可以的,最怕的就是听信了一些所谓的“小贴士”,要验证他们的真伪,去网上搜索一下都能找到答案,可不去查查看的话,说不定你的电池就毁在这些小贴士手里了哦。
