DMR858S数字对讲机模块更多功能特点解析——带你了解多功能的数字对讲模块
DMR858S是思为无线研发的一款性价比高的5W全功能数字对讲机模块,可以和市场上通用的模拟制式对讲机兼容,另带有DMR数字对讲机的功能。模块内部集成了微控制器、数字对讲芯片、射频功放以及音频功放等电路,客户只需外接电源,喇叭等器件,即可作为有16种频率通道可调的小型数字对讲机来工作。模块超小的体积亦能方便快捷地嵌入到各项手持设备中,以提高终端产品的综合性能。
支持频段及频段范围
UHF频段:400~470MHz  VHF频段:134~174MHz 350频段:320-400MHz  注:以上频段三选一
DMR858S全功能数字对讲机模块,具备以下特点:
传输距离远:DMR858S支持开阔地传输距离达6-8公里,适用于需要长距离通信的场景,如野外作业、野外探险等。
双功率模式:可切换高功率5W和低功率1W两种模式,根据实际需求选择合适的功率,提高了通信的灵活性和节能性。
高接收灵敏度:具备-120dBm的高接收灵敏度,保证了在复杂环境下的稳定通信,能够收到远距离信号并确保通信质量。
低误码率:在-117dBm下,误码率低至2%,有效降低了通信中的数据丢失率,保障了通信的可靠性和稳定性。
内置标准DMR协议:内置的DMR数字对讲协议具有数字化通信、频谱效率高、灵活的通信模式、高级功能和互操作性强等特点,同时支持模拟对讲,确保与其他DMR设备的兼容性,实现数字与模拟的无缝切换。
带宽选择:支持模拟带宽12.5 / 25KHz和数字带宽6.25KHz的选择,满足不同通信标准的需求,提高了通信的灵活性和适用性。
低功耗睡眠模式:支持低功耗睡眠模式,在空闲状态下降低功耗,延长了电池的使用寿命,特别适合长时间使用的场景。
双时隙对讲:支持双时隙对讲功能,可同时与中继台进行通讯,提高了通信效率和灵活性,适用于复杂环境下的通信需求。
自动尾音消除:具备自动尾音消除功能,有效减少通信过程中的噪音干扰,提升了通话质量和用户体验。
高度集成、小型化设计:高度集成的设计使得模块性能稳定可靠,同时小型化设计便于嵌入各种设备中,适用于不同场景的应用需求,具有较高的性价比。
语音加密功能:DMR858S数字对讲机模块的语音加密功能具备强大的加密算法如AES(高级加密标准)算法、DES(数据加密标准)算法等,多级加密保护、动态加密密钥、实时加密解密等特点,为用户提供了安全可靠的通讯保障,是保密通讯领域的理想选择。
无线模块
抗干扰能力更强:数字对讲机是语音信息数字化,在处理和传输信号的时候,采用数字技术进行编码和解码,可以有效抵抗干扰和噪声,而且数字通信技术拥有系统内错误校正功能,即使是在更广泛范围的信号环境中,都能实现更好的音频质量,
频谱利用率更高:数字对讲机可以通过压缩技术、纠错编码等技术手段,提高频谱利用率和通信距离,在一条指定信道上装在更多用户,对于解决频率拥挤的问题来说,具有更长远的意义。
内置Moto AMBE++ 声码器
DMR数字对讲机内部集成了Moto公司的AMBE++声码器。 AMBE++声码器是一种先进的音频编解码器,旨在提高语音通信的效率和质量。该声码器采用了Moto公司开发的AMBE++(Advanced Multi-Band Excitation)技术,能够对语音信号进行高效压缩和解压缩,从而实现更清晰、更可靠的通信。内置此声码器意味着该对讲机具有出色的音频处理能力,可以提供优质的语音通信体验。此外,DMR数字对讲机使用MOTO AMBE++ 的声码器还具有与海能达和MOTO品牌对讲机兼容的能力,可以和海能达,MOTO的对讲机通信。
DMR数字对讲机模块在各种应用场景中发挥着重要作用,主要包括以下几个方面:
公共安全和应急通信:在警察、消防、医疗救援等公共安全领域,DMR数字对讲机模块提供了快速、可靠的通讯方式。它能够支持语音、数据和位置信息的传输,并具备强大的加密功能,确保通讯内容的安全性和保密性,帮助应急人员在紧急情况下进行协调和救援。
工业和商业通信:在工业自动化、物流管理、商业零售等领域,DMR数字对讲机模块用于设备控制、作业调度、团队协作等方面。它能够实现实时通讯和远程监控,提高工作效率和安全性,为企业提供了可靠的通讯解决方案。
交通运输和物流行业:在公交、货运、物流等交通运输领域,DMR数字对讲机模块用于司机与调度员、安全人员之间的通讯。它能够支持语音通话、文本消息和位置跟踪等功能,帮助提高车队管理效率和安全性。
建筑和工程领域:在建筑施工、工程维护等领域,DMR数字对讲机模块用于现场工作人员之间的沟通和协作。它能够实现覆盖广泛的通讯范围、抗干扰能力强的通讯,帮助提高工地安全管理和工程进度管理。
旅游和娱乐活动:在旅游观光、户外探险、大型活动等场景中,DMR数字对讲机模块用于团队成员之间的通讯和联络。它能够实现全天候、即时通讯,帮助提高团队协作效率和安全性。​
