空调出现F3故障代码的维修分析
工业控制
1288人已加入
最近机房内1台大金5P空调老是跳F3故障代码而停机,关机能重启,制冷效果也很好,但过段时间就停机,有线遥控器显示故障代码F3。
图1 从相关网站查得,大金空调故障代码F3故障内容:排气管温度异常 大金空调故障代码F3故障原因:排气管温度异常;排气管热敏电阻故障;压缩机表面温度异常;压缩机表面热敏电阻故障;故障、制冷剂量不足、配管堵塞、连接器触点不良 用万用表检查了压缩机排气管和压缩机表面热敏电阻正常,基本判断为排气管实际温度(或压缩机表面温度)升高,那么就要查找过热运转的原因,才能排除这个故障。
引起过热的原因,1是压缩机由故障,2是制冷系统脏堵,3是室外机散热翅片脏堵,散热不良,造成高压排气温度过高而保护, 4、风量小。风机损坏或风机启动电容器容量不足等,导致压缩机排气温度过高保护。因为制冷效果还是很好的,所以基本可以排除压缩机和制冷系统脏堵的问题,查看室外机散热片也不脏,也可以排除了这个原因。
经过长时间的观察,终于发现有室外机有1只风机会停转,此风机停转后,压缩机也停转,有线遥控器出现F3故障代码。说明这台空调的F3故障,是由于1只风机停转,风量变小,引起散热不良,排气管温度升高,空调停机保护出现F3代码。 风扇开机时会运转,中途停机,风扇应该没有问题,那么问题应该出在室外机控制P板,拆下室外就控制电脑板,发现风扇电路中有1只继电器(风扇由3只继电器控制风量低、中、高三挡)输出触点开路了。图2是室外机电脑板
遥控器
换掉这只继电器,装回控制电脑板,空调没有在出现F3故障而停机
审核编辑:黄飞
