安全设计
太阳能热水器的好坏在一定程度上跟里面的温度传感器、水位传感器有一定的关系,它们将热水器中的水温水位感应出来,送给控制器,对热水器智能控制起到保障作用。早期的产品很简单,有些甚至都没有配置传感器,经过专业人士的研发,现在大多热水器产品都配置了温度传感器和水位传感器,但是由于使用环境的影响,大多传感器不能长时间的正常工作,虽然经过很多努力,还有一些遗留问题。我们从传感器的使用环境上来分析一下,只有找到这些问题的所在,才能一步步解决问题。
水垢问题
由于我们国家幅员广阔,水质条件不一,某些地方水质问题还特别严重,这就导致了热水器使用一段时间后,有很多水垢附着在温度传感器和水位传感器的电极和感温块上,这给传感器的正常使用带来很多问题,影响着它的正常输出。解决这一问题,可以从电路跟材料两方面入手,由于小信号的触发原理可以有效减小离子的受到的电磁力,所以可以采用数字信号模式。材料方面可以选择导电硅胶作为不锈钢材料的保护体,这样能阻碍水垢的形成。
高温问题
由于太阳能水箱中的温度长期在100摄氏度以上,有时甚至能达到150摄氏度。温度传感器、水位传感器需要一直在水箱当中,这就给传感器的长时间工作带来困扰。太阳能热水器在工作过程中存在空晒、长期水煮和长期蒸汽情况,这样传感器的电子元件容易老化或损坏。解决这问题需要从耐高温材料入手,目前国内已经研制出一种聚丙烯材料,它抗高温性能良好,而且绝缘性和抗腐蚀性不错,至于不能够抗高温的电路部分,可以采取原理水箱来设计。
干扰问题
太阳能热水器通常安装于楼顶,信号传输容易受低压线、高压线、信号塔等干扰源电磁辐射的影响。早期的信号输出大多都是模拟信号,虽然经过滤波处理,信号失真也很大。解决这一问题,可以采用数字式温度传感器和水位传感器。它具有数值传输准确,抗干扰能力强等优点。随着电子技术的发展,这块处理已不是非常的事情。
密封问题
在耐高温方面说过,通常的做法是把传感器的探头置于水箱当中,直接跟水源接触,电子器件放于远离高温的水箱。太阳能热水器中应用较多的是电极式传感器,这种传感器需要密封的有信号线、电极和感温器件。由于水箱中长期存在蒸汽,信号线容易被腐蚀,所以尽量使得进入水箱的是耐高温、耐腐蚀的聚丙烯和不锈钢材料,需要密封的地方用硅胶圈进行密封,这种密封方式简单,容易操作,效率也很高。
任何一套高性能太阳能热水器的温度传感器和水位传感器设计的时候都需要考虑以上四个问题。上面提出的解决方法要综合运用,设计出合理的结构,这样才能解决太阳能热水器高温、腐蚀环境中传感器的应用问题。
