不是所有连接器都叫“抗振实力派”,小犀解读DH系列抗振抗冲击性能
有连接器问题,找凌小犀
A工程师
小犀,我之前买的某连接器,明明摸着很结实,结果用了一段时间就接触不稳,信号时断时续,烦死了?
凌小犀
请问你所用设备是不是长期处于振动和冲击类的环境下?如果是,那么看连接器就不能只看其表,还要确定是不是“抗振实力派”?
A工程师
对的,小犀,我们是一款货车车载设备,要说振动和冲击,想必也是不小,可是选高抗振的连接器要注意哪几点?
凌小犀
工业级连接器的抗振抗冲击其实跟很多因素有关,其中和外壳的强度以及连接结构的牢靠性紧密相关。如果选择在高振动与冲击应用下的连接器,就需要充分考量上述因素。比如外壳采用合金或高强工程塑胶;连接结构方式选用卡口等方式。
今天凌小犀就来讲讲
如何选用更抗振的工业级连接器…
外壳材质选择
振动幅度不大,冲击强度不大,且频率不高,比如消毒机器人等,可选择塑胶外壳的连接器:
振动幅度大,冲击强度较高,且频率较高,比如车载设备、车床设备等,可选金属外壳的连接器;
连接结构选择
振动应力的持续影响时间长,如经常24H持续运转,或者冲击应力大,如在崎岖路况上高速行驶的车辆等,这时就最好选择连接牢固性更强的螺纹或螺旋卡口连接方式。
鉴于A工程师的设备,属于车载设备,面临振动与冲击影响较大,建议所选工业连接器为金属外壳,连接方式为螺旋卡口连接方式等。
DH系列连接器抗振抗冲击性能介绍
连接器
DH系列工业级连接器采用了高强度的合金材质外壳
连接结构上采用了更牢靠的螺旋卡口连接锁定设计
其抗振抗冲击性能更为突出和强大
能为车载等振动与冲击环境下的连接提供更可靠的技术保障
上述工程师,不妨试下小犀推荐的这款工业级连接器
连接器抗振测试
抗振抗冲击,源于技术保障外壳采用高强合金机加工而成,再表面处理,更抗振更耐磨连接器整体采用圆形连接器结构设计,相对于矩形,抗外力更强
