电工必备技能:接线电路知识全解析
工业控制
1283人已加入
1、星三角降压启动控制延时触头控制线路
自锁电路
2、星三角降压启动控制线路
自锁电路
3、星三角380V主电锯接线
自锁电路
4、第一种星型接法-三相电机没补结构
自锁电路
5、常见的倒顺开关380V220V接线方法
自锁电路
6、常见的到顺开关380V220V接线方法5
自锁电路
7、到顺开关接线大全一
自锁电路
8、到顺开关接线大全二
自锁电路
9、大功率单相电机接线电路
自锁电路
10、变频器与工频模式转换控制线路图
自锁电路
11、自藕变压器减压启动主电路接线方法
自锁电路
电工在日常工作中会遇到各种接线电路,以下是一些常见的接线方法12:
三相交流电动机接线:一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源1。
三相吹风机接线:有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源1。
单相电容运转电动机接线:单相电动机接线方法很多,如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能。因此在接线时,一定要看清铭牌上注明的接线方法1。
单相吹风机接线:有的单相吹风机引出4个接线端子,接线方法如图5所示。采用并联接法应接入110V交流电源,采用串联接法应接入220V交流电源1。
Y100LY系列电动机接线:Y系列电动机被广泛应用。Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点。它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1相连,U2与V1相连,V2与W1相连,然后接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源1。
12、电动机缺相保护线路接线方法
自锁电路
13、断相相序保护继电器接线电路图
自锁电路
14、电机间接运行二次控制线路和主回路
自锁电路
15、自藕变压器减压启动控制回路接线方法
自锁电路
16、电动机缺相保护电路图
自锁电路
17、顺启逆停二次控制线路接线方法
自锁电路
18、单相双电容电机正反转压扣开关接线
自锁电路
19、顺序启动延迟控制线路接线方法
自锁电路
20、4P自锁电路接线实物电路图
自锁电路
以上只是一部分接线方法,还有更多的接线方法需要电工掌握。在接线时,安全是第一要素,务必做好防护措施,避免触电3。同时,接线前要清楚了解电路的工作原理和接线方法,避免错误接线导致设备损坏45
审核编辑:黄飞
