各种电气控制线图工作原理
1、六种星三角降压启动电路图一
电器元件
  2、六种星三角降压启动电路图二
电器元件
  3、六种星三角降压启动电路图三
电器元件
  4、能耗制动电动机控制电路原理图
电器元件
  5、点动+连续控制电动机正反转控制电路原理图
电器元件
  6、电气互锁控制电动机正反转控制电路原理图
电器元件
  7、串电阻反接制动电动机控制电路
电器元件
  8、顺序控制二个电动机启动控制电路原理图
电器元件
  9、星三角降压启动电路一
电器元件
  10、星三角降压启动电路原理图二
电器元件
  11、星三角降压启动电路原理图三
电器元件
  12、星三角降压启动电路原理图四
电器元件
  13、延边三角形降压启动电动机控制电路原理图
电器元件
  14、三角形-双星型双速电动机控制电路原理图一
电器元件
  15、三角形-双星型双速电动机控制电路原理图二
电器元件
  16、两种三相双速电动机电路图原理图
电器元件
电气原理图是用来表明设备的工作原理及各电器元件间的作用,一般由主电路、控制执行电路、检测与保护电路、配电电路等几大部分组成。它是根据控制线图工作原理绘制的,具有结构简单、层次分明的特点。主要用于研究和分析电路工作原理。
元件符号:熟悉电路图符号,使用国家标准GB/T 4728中定义的电气符号。
线路连接:将电器元件按其在安装底板中的实际位置绘制出来,保持一定的间距,方便布线、接线和检修。
主电路、控制电路和辅助电路分开绘制:主电路是设备的驱动电路,控制电路是由接触器和继电器线圈、各种电器的触点组成的逻辑电路,辅助电路包括信号、照明、保护电路。
动力电路的电源电路绘成水平线:受电的动力装置(电动机)及其保护电器支路应垂直与电源电路。
线路的方向和布局:从左到右或从上到下表示操作顺序,并尽可能减少线条和避免线条交叉。
交叉导线的连接点:在图中有直接电联系的交叉导线的连接点要用黑圆点表示。
电气原理图的绘制需要遵循相关国家标准,使用规定的电气符号和文字符号。它对于分析电路、排除故障以及编写程序都非常有益。
审核编辑:黄飞
