基于MEMS气流传感器的电子烟PCBA方案控制模组
电子烟显示屏采用LED数码管和LCD液晶屏,前两年数码管成为主流,而在新功能出现更新一段时间后,数码管重新进入人们的视野。LED数码管以多个发光二极管组成 ,具有高亮度、宽视角、快速响应等优势,在对显示内容无太高要求下,数码管可以满足消费者的视觉需求。
LED数码管的主要特点和优点
★ 主动发射型,因此具有亮度高、视角宽,室外应用也可清晰可辨。
★ 发光响应时间快!
★ 能在低电压、小电流条件下驱动发光,能与CMOS、ITL电路兼容。
★ 体积小,重量轻,抗冲击性能好。
★ 寿命长,使用寿命在5万小时以上,成本较低。
孔科微电子的KCP7341A 是一款基于MEMS气流传感器的电子烟 PCBA 方案控制模组,它由MCU主控板,数码屏及LED 驱动板两大部分组成。电子部件由气流传感器、智能处理模块、控制模块、执行模块、充电管理模块、锂离子电池控制模块构成,经由针对人体吸烟动作或者检测,使用LED 灯模拟烟火状态并由数码屏显示电量和油量。发热丝阻值范围0.8~3Ω ;并有发热丝短路保护功能,及当电热丝电阻阻值过小时也会保护。实际使用时,请根据产品要求配置能正常工作的发热丝阻值。★ 使用MEMS气流传感器,吸阻稳定,性能可靠,防油性强。
★ 采用专用MCU芯片设计,通过1/0口控制数码屏显示图案及LED灯效。
★ 安全模块:内部集成有充电控制电路,该电路具备多模式(涓流,恒流,恒压)充电过程充电性能优越,并且具有电池保护功能,当锂电池电压<2.8V 为涓流充电,可保护电池;当电池电压充至2.8V 以上时,开始大电流充电,当电池电压接近4.2V 时,充电电流逐步下降进入恒压,直至4.2V 时充电停止;支持多种 AC-DC 和 USB 等 TYPE-C 充电设备。
★ 保护模块:欠压保护模块(UVL0),过温保护模块(0TP),AT 驱动端口过流保护,短路保护功能(SCP)的控制模块以及锂电池保护模块,长时间吸烟保护,充电过温保护等。
mems
产品特性
使用MEMS气流传感器,性能稳定;
电路有三种工作模式;充电模式,正常工作模式,省电模式;
省电模式下:静态电流<15μA;
工作电压:3.2V~5.0V;
支持宽电压充电(4.5~5.5V);充电带OVP,耐压33V;支持热插拔;
内含过热(OTP)、欠压(UVLO)、短路(SCP)等保护功能;
数码屏显示吸烟档位及电量和烟油图标;RGB LED彩灯显示功能;
三档开关,双发热丝,恒压,恒有效,恒功率输出可选,12W/22W功率可调。
