什么是互调抗扰性?互调干扰怎么影响接收机性能?
今日正文
(1)什么是互调抗扰性?
对于接收机而言,互调抗扰性,大概是这么一个意思。
输入到接收机的信号,除了有用信号外,还有两个干扰信号,这两个干扰信号的大小,要比有用信号本身大的多。这两个干扰信号一般离有用信号不太远,所以大部分时候,RF前级的预选滤波器起不来什么作用,完全靠接收机硬扛。所以设计接收机的时候,需要保证在有这两个干扰信号的时候,有用信号仍然能被正常解调。至于这个有用信号的大小,就看具体指标要求,有的就是灵敏度,有的可以比灵敏度大N dB。
零中频接收机
(2) 实际中,互调干扰怎么影响接收机性能?
比如说,窄带超外差接收机,假设射频工作频率是869~894MHz,中频选择的是97MHz,那么主要考量IIP3,因为三阶互调产物,会落入射频带内;而IIP2可以先放放,因为二阶互调产物不会落在射频带内,也不会落入中频带内。
零中频接收机
比如说,窄带零中频接收机,假设射频工作频率869~894MHz,中频是零中频,那么IIP3和IIP2都需要考量,因为三阶互调产物会落入射频带内, 二阶互调产物会落入中频带内。
零中频接收机
比如说,宽带超外差接收机,假设射频工作频率为1GHz~3GHz,那么IIP3和IIP2都需要考量,因为三阶互调产物和二阶互调产物都会落入射频带内。
零中频接收机
(3) 除了接收机的非线性指标,还有啥会影响互调抗扰性?
除了接收机的互调产物,会影响接收机的互调抗扰性外,还有一点也需要考量,那就是本振相噪。
因为和邻道选择性一样,两个干扰信号,也会和本振相噪进行混频,落入中频带内,从而影响有用信号的SNR。
零中频接收机
(4) 具体设计的时候怎么考量?
在由要求的互调抗扰性来分配系统的指标的时候,需要分两部分进行考量,一部分就是系统链路的非线性,即IIP3和IIP2,对信号SNR的恶化;另一部分就是系统链路的本振相噪和干扰信号在经过混频器后,混频产物落入中频,从而恶化信号的SNR。
可以从整到零进行理论估算后,再用仿真软件从零到整仿真一遍,双重保障。
审核编辑:刘清
