光电耦合器在数字开关电源中的应用
光耦
52人已加入
开关稳压电源电路中光电耦合器可以传递开关信号,也可以传递误差放大信号。但两种不同的运用,需要在发光二极管及光敏三极管的不同状态(饱和、截止或放大区)下才能进行传递开关信号或放大误差信号。
一、传递开关信号
①-②(发光二极管)电位差:1.2V/1.3V(发光强)
④-③(光敏三极管饱和导通)电位差:O.1V~0.4V(饱和压降)IC最大,约几毫安。
①-②(发光二极管)电位差:小于0.7V(不发光)
④-③(光敏三极管截止)电位差:大于6V(根据电源电压不同,接近电源电压)、IC≈0
二、传递误差放大信号
①~②(发光二极管)电位差:1V左右变化(亮度变化很灵敏)
④~③(光敏三极管工作于放大区)电位差:5V~10V变化(根据电源电压和负载线有所不同)IC约在 lmA~3mA之间变化。
如使用光电耦合器还必须采用如附图所示的比较放大器(也可用分立元件组成),将取样电压(B+)的变化值分压后加在三极管的基极上.与发射极上稳定的电位作比较,放大后由集电极输出;集电极电流的变化也就是发光二极管电流的变化,使发光二极管在灵敏区亮度变化,并将误差信号反相放大后传递给光敏三极管,再经控制放大电路才能达到稳定B+的目的。
最后还需说明一点,在我国大屏幕彩电中采用 STR-S6709系列或STR-M6800系列厚膜电路很多,这两种IC内部的振荡器中,是用光耦反馈电流改变振荡器中电容器的充电电流,从而控制达到门限电压Vthl≈O.73V的充电时间。新型的STR-G8656系列IC内部,使用了直流偏置来控制导通时间。以便微调功率开关场效应管的占空比,达到稳压的目的。两者可靠性均相同,后者电路更简单。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
