探究发动机排量与马力之间的关系
工业控制
1288人已加入
在许多人看来,车辆的排量越大意味着马力也越强,但是一旦发动机的排量超过6.0L,这个观念似乎就不再适用。
例如,宾利搭载的6.0T W12发动机的最大马力为635Ps,梅赛德斯-迈巴赫S级配备的6.0L V12发动机的最大马力为612Ps,而劳斯莱斯装备的6.7T V12发动机的最大马力仅为571Ps,这三款发动机均采用了双涡轮增压技术。
然而,法拉利装备的6.5L V12自吸发动机却能达到800Ps的马力,引起许多人困惑:为什么一些发动机排量如此之大,却只能提供相对较低的马力?
首先,我们需要明白发动机马力的来源。
发动机在完成其四个工作周期时,会驱动曲轴旋转,产生扭矩,然后通过变速箱放大并传递这一力矩。虽然发动机功率的计算公式较为复杂,但扭矩和转速是其关键因素。
为便于理解,可以将发动机的工作原理比作骑自行车。
要骑得更快,一方面依赖于脚踏的力量,这就像是发动机的扭矩,它决定了起步的加速能力;另一方面依赖于脚踏的旋转速度,类似于发动机的转速,它决定了最高速度的极限。
在自行车启动初期,通常会增加踏板的力度以加速,但力度也不能过大,因为链条的承受能力有限。在承受的范围内,施加最大的力量并达到一定的转速,就达到了“最大扭矩转速”。
当自行车达到一定的速度后,踩踏的力量就不再那么重要了,甚至可以不用用力,只需跟随踏板旋转就能维持速度,此时达到了扭矩的峰值,也称为“最大扭矩”。
发动机
如果转速继续提升,踏板反而会成为阻力,这就是“扭矩衰减”的情况。
因此,内燃机的这种固有特性导致了两种不同的发动机调校特点,一种是“高功率低扭矩”,主要通过提高转速来弥补扭矩不足,适合性能车型。
如之前提到的法拉利812所搭载的V12自吸发动机,其最大马力达到800Ps,但最大扭矩仅为718Nm,最大扭矩转速高达7000rpm,最大转速甚至能超过10000rpm。
而劳斯莱斯、梅赛德斯-迈巴赫的V12以及宾利的W12发动机,则选择了“低功率高扭矩”的配置,虽然马力不高,但最大扭矩统一为900Nm,并且借助双涡轮增压技术,最大扭矩转速都未超过2000rpm。
选择这种调教模式的原因有两个:
首先,车型的不同造成了动力需求的差异。法拉利812的车重仅为1.6t,而劳斯莱斯和宾利等车型基本超过2.5T。
为了使大型车辆行驶灵活,需要牺牲一些动力以提升扭矩,并尽量降低最大扭矩转速,这样顶级车型才能拥有良好的加速性能。
正是由于这个原因,劳斯莱斯和宾利等车型尽管体积庞大,但百公里加速时间能够达到4至5秒。
其次,产品定位的不同也是一个重要原因。顶级豪华车更注重乘坐的舒适性,大排量小马力的配置可以让发动机有充足的动力储备,在燃油喷射和运转时能更加平顺,从而提升整车的品质。这与法拉利通过疯狂提高转速来增强动力的方式大相径庭,显然不符合这类车主的身份和需求。
综上所述,某些发动机排量虽大马力却小,并不全因技术原因,更多是为了符合产品定位和满足目标用户群的特定需求。
正如网络上有人所言:“有钱人看缸数,没钱人看马力。”
审核编辑:黄飞
