鸿蒙开发实例:【配置OpenHarmony SDK】
配置OpenHarmony SDK
在设置OpenHarmony应用开发环境时,需要开发者在DevEco Studio中配置对应的SDK信息。
SDK说明:
请注意,OpenHarmony SDK版本精简了部分工具链,因此不适用于HarmonyOS应用开发。
前提条件
已下载并安装好DevEco Studio 3.0 Beta1及以上版本。
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
SDK
配置SDK信息
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
DevEco Studio通过SDK Manager统一管理SDK及工具链,OpenHarmony包含如下SDK包:
类别包名说明
SDKJSJS语言SDK包。
SDK ToolToolchainsSDK工具链,OpenHarmony应用开发必备工具集,包括编译、打包、签名、数据库管理等工具的集合。
PreviewerOpenHarmony应用预览器,可以在应用开发过程中查看界面UI布局效果。
  1. 运行已安装的DevEco Studio,首次使用,请选择 Do not import settings ,点击OK。
  2. 进入配置向导页面,设置 npm registry ,DevEco Studio已预置对应的仓,直接点击 Start using DevEco Studio进入下一步。
    SDK说明:
    如果配置向导界面出现的是设置 Set up HTTP Proxy界面,说明网络受限,请根据[参考信息]配置DevEco Studio代理、NPM代理和Gradle代理后,再下载OpenHarmony SDK。
    SDK
  3. DevEco Studio向导指引开发者下载SDK,默认下载OpenHarmony SDK。SDK下载到user目录下,也可以指定对应的存储路径,SDK存储路径不支持中文字符,然后点击 NextSDK
    SDK说明:
    如果不是首次安装DevEco Studio,可能无法查看进入该界面,可通过欢迎页的 Configure (SDK图标)> Settings > SDK Manager > OpenHarmony SDK界面,点击 OpenHarmony SDK Location加载SDK。
  4. 在弹出的SDK下载信息页面,点击 Next ,并在弹出的 License Agreement窗口,点击 Accept开始下载SDK。
    SDK说明:
    下载SDK过程中,如果出现下载JS SDK失败,提示“Install js dependencies failed”,请根据[JS SDK安装失败处理指导]进行处理。
    SDK
  5. 等待OpenHarmony SDK及工具下载完成,点击 Finish ,界面会进入到DevEco Studio欢迎页。 SDK
参考信息
DevEco Studio开发环境需要依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用。
一般来说,如果使用的是个人或家庭网络,是不需要设置代理信息的;只有部分企业网络受限的情况下,才需要设置代理信息。
如果是第一次打开DevEco Studio,配置向导界面出现设置 Set up HTTP Proxy界面,说明网络受限,可以通过配置代理的方式来解决,需要配置DevEco Studio代理、NPM代理和Gradle代理。
SDK
配置DevEco Studio代理
  1. 启动DevEco Studio,配置向导进入 Set up HTTP Proxy界面,勾选 Manual proxy configuration ,设置DevEco Studio的HTTP Proxy。
    SDK说明:
    如果非首次设置向导进入HTTP Proxy,可以通过如下方式进入HTTP Proxy配置界面:
    • 在欢迎页点击 Configure(或SDK图标) > Settings > Appearance & Behavior > System Settings > HTTP Proxy进入HTTP Proxy设置界面(Mac系统为 Configure > Preferences > Appearance & Behavior > System Settings > HTTP Proxy )。
    • 在打开了工程的情况下,可以点击 File > Settings > Appearance & Behavior > System Settings > HTTP Proxy进入HTTP Proxy设置界面(Mac系统为 DevEco Studio > Preferences > Appearance & Behavior > System Settings > HTTP Proxy
    • HTTP配置项,设置代理服务器信息。 如果不清楚代理服务器信息,可以咨询你们的网络管理人员
      • Host name :代理服务器主机名或IP地址。
      • Port number :代理服务器对应的端口号。
      • No proxy for :不需要通过代理服务器访问的URL或者IP地址(地址之间用英文逗号分隔)。
    • Proxy authentication配置项,如果代理服务器需要通过认证鉴权才能访问,则需要设置。否则,请跳过该配置项。
      • Login :访问代理服务器的用户名。
      • Password :访问代理服务器的密码。
      • Remember :勾选,记住密码。 SDK
  2. 配置完成后,点击 Check connection ,输入网络地址(如:[[https://developer.harmonyos.com),检查网络连通性。提示Connection] successful表示代理设置成功。]
  3. 点击 Next: Configure npm继续设置NPM代理信息,请参考[配置NPM代理]。
配置NPM代理
通过DevEco Studio的设置向导设置NPM代理信息,代理信息将写入用户“users/用户名/”目录下的 .npmrc文件。
SDK说明:
该向导只有第一次安装DevEco Studio才会出现。如果未出现该向导,可以直接在“users/用户名/”目录下的 .npmrc文件中,添加代理配置信息。
  • npm registry:设置npm仓的地址信息,建议勾选。
  • HTTP proxy:代理服务器信息,默认会与DevEco Studio的HTTP proxy设置项保持一致。
  • Enable Https Proxy:同步设置HTTPS Proxy配置信息,建议勾选。
SDK
然后点击 Start using DevEco Studio继续下一步操作。
如果代理服务器需要认证(需要用户名和密码),请先根据如下指导配置代理服务器的用户名和密码信息,然后再下载OpenHarmony SDK;否则,请跳过该操作,参考[配置SDK信息]进行操作即可。
SDK
  1. 进入用户的users目录,打开 .npmrc文件。
  2. 修改npm代理信息,在proxy和https-proxy中,增加user和password字段,具体取值请以实际代理信息为准。示例如下所示:
    proxy=http://user:password@proxy.server.com:80
    https-proxy=http://user:password@proxy.server.com:80
    SDK说明:
    如果password中存在特殊字符,如@、#、*等符号,可能导致配置不生效,建议将特殊字符替换为ASCII码,并在ASCII码前加百分号%。常用符号替换为ASCII码对照表如下:
    • !:%21
    • @:%40
    • #:%23
    • ¥:%24
    • &:%26
    • *:%2A
  3. 代理设置完成后,打开命令行工具,执行如下命令进行验证网络是否正常。
    npm info express
    执行结果如下图所示,则说明代理设置成功。
    SDK
  4. 网络设置完成后,然后再[配置SDK信息]。
设置Gradle代理
  1. 打开“此电脑”,在文件夹地址栏中输入 %userprofile% (Mac系统请点击 前往 > 个人 ),进入个人用户文件夹。 SDK
  2. 创建一个文件夹,命名为 .gradle 。如果已有.gradle文件夹,请跳过此操作。
    SDK说明:
    macOS系统创建.gradle文件夹前,请将系统设置为“显示隐藏文件”。
  3. 进入.gradle文件夹,新建一个文本文档,命名为 gradle ,并修改后缀为 .properties
  4. 打开 gradle.properties文件中,添加如下脚本,然后保存。 其中代理服务器、端口、用户名、密码和不使用代理的域名,请根据实际代理情况进行修改。其中不使用代理的nonProxyHosts的配置间隔符是 “|”。
    systemProp.http.proxyHost=proxy.server.com
    systemProp.http.proxyPort=8080
    systemProp.http.nonProxyHosts=*.company.com|10.*|100.*
    systemProp.http.proxyUser=userId
    systemProp.http.proxyPassword=password
    systemProp.https.proxyHost=proxy.server.com
    systemProp.https.proxyPort=8080
    systemProp.https.nonProxyHosts=*.company.com|10.*|100.*
    systemProp.https.proxyUser=userId
    systemProp.https.proxyPassword=password
