并网型光伏系统结构及工作原理
并网光伏发电系统,顾名思义,该系统通过并网的方式将光伏电池产生的直流电转化为交流电,以满足电网的需求。这一过程主要依赖于并网逆变器的工作。
并网逆变器是一种可将直流电转换为交流电的装置,其核心元件是电力电子变换器。电力电子变换器主要由半导体开关器件构成,通过控制开关器件的通断,将直流电转换为交流电。
并网光伏发电系统主要由分布式电源、负载、储能系统和控制装置构成。其中,分布式电源是系统的核心,包括光伏并网逆变器、风力并网逆变器等。光伏并网逆变器将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,风力并网逆变器则将风力发电机产生的电能进行转换。同时,系统中还包括储能系统,如蓄电池等,用于储存电能以供负载使用。
并网型光伏系统结构:图1所示为并网型光伏系统的结构。并网型光伏系统包括两大主要部分:
太阳能电池板
1)其一,太阳能电池组件。将太阳传送到地球上的光能转化成直流电能;
2)其二,太阳能控制逆变器及并网成套设备,负责将电池板输出直流电能转为电网可接受的交流能量。
3)根据功率的不同太阳能逆变器的输出形式可为单相或者三相;可带隔离变压器,也可不配隔离变压器。
并网型光伏系统的原理主要基于光电效应和逆变技术。
首先,光伏板中的太阳能电池通过光电效应将太阳光转化为直流电能。当太阳光照射在光伏板的半导体材料上时,光子与材料中的原子相互作用,激发出电子,形成电流。这些直流电能随后被收集并传输到系统中。
然而,大多数电力系统使用交流电(AC),而太阳能电池板产生的是直流电(DC)。因此,在并网型光伏系统中,需要使用逆变器这一关键设备。逆变器的主要作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,以便与电网进行连接和匹配。
接下来,转换后的交流电通过并网接口与电网相连。并网接口确保光伏系统与电网之间的安全、可靠连接,并实现电能的双向流动。在光照充足时,光伏系统产生的电能通过并网接口输送到电网中,供给用户使用;在光照不足或夜间,光伏系统无法产生足够的电能时,电网则向用户提供所需的电能。
此外,并网型光伏系统通常还配备有监控和保护设备,用于实时监测系统的运行状态、确保系统的安全稳定运行,并在出现故障或异常情况时及时采取措施进行保护。
  并网型光伏系统的优缺点
并网型光伏系统具有一系列显著的优点和缺点。
优点:
环保节能:并网光伏系统是一种无噪音、无污染、无二氧化碳排放的清洁能源发电系统。它不仅可以减轻环境污染,还可以大幅减少能源资源的消耗,符合经济社会可持续发展战略。
降低能源成本:与传统的能源来源相比,并网光伏系统中的能源是从太阳中获得的免费能源。用户可以通过安装并网光伏系统,将发电的能源直接用于自己的日常用电,从而节省能源成本。
发电效率高:由于省去了蓄电池,并网光伏系统的建设投资可减少35%~45%,使得发电成本大为降低。同时,没有蓄电池的系统也可以提高平均无故障时间,减少蓄电池的二次污染。
分布式建设:并网光伏系统采用分布式建设,可以就近就地分散发供电,使得进入和退出电网更加灵活。这种特性有助于增强电力系统抵御战争和灾害的能力,改善电力系统的负荷平衡,降低线路损耗。
缺点:
建设成本较高:尽管长期来看,并网光伏系统的能源成本较低,但其初始建设成本相对较高,可能包括光伏电池板、逆变器、支架、安装费用等。
受天气因素影响大:光伏发电能力受到天气条件的直接影响。在阴天、雨天或夜晚,光伏系统的发电能力会显著下降,甚至无法发电。
系统对电网的影响:由于并网光伏系统的发电能力与电网直接相连,其大规模的接入可能会对电网的稳定性和安全性产生一定的影响,需要考虑电网的安全问题。
审核编辑:黄飞
