如何解决零线电流过大的问题?
电力技术
118人已加入
  这里所讲的“零线电流过大”的情况是,当三相负荷平衡时,仍然会出现零线电流过大的现象,并且零线电流是相线电流的1.5倍以上。
  这种情况经常出现在以下的场合:
  ·电脑集中的建筑物中
  ·大屏幕显示屏
  ·大面积的广告牌
  ·舞台调光设备
  当零线电流过大时,常见的问题包括:零线过热、跳闸、变压器过热。这时必须设法解决零线电流过大的问题。简单的增加零线的截面积(例如,在铺设一根零线),仅能够解决零线过热的问题,不能消除跳闸、变压器过热的现象。
  解决零线电流过大的方法有两个,一个是在零线上串联NBF零线电流阻断器,另一个是用SPHF为负载供电。
  NBF零线电流阻断器的安装方法如图1所示。NBF零线阻断器对于减小零线上的三次谐波电流效果十分显著,可以将零线电流减小为原来的20%以下。例如,某广告灯箱(使用电子镇流器),每相电流90A,三相平衡,零线电流为160A,安装NBF后,零线电流小于10A。
  谐波滤波器
  图1 NBF零线电流阻断器的用法
  使用NBF虽然能够有效减小零线上的3次谐波电流,但是会造成一些不良的影响。一个典型的现象是零线电压偏离0V,这时,三相电压会出现不平衡的现象。解决这个问题的方法时将接地点从变压器移到配电柜,如图2所示。需要注意的是,这时要将零线在变压器端的地线断开。
  选用NBF时,要按照相线电流的最大值选择。也就是,当只有一相负荷时,全部相线电流流过零线,也就是流过NBF。例如,相线电流最大为100A时,就要选择额定电流为100A的NBF。
  谐波滤波器
  图2 在配电柜处接地减小NBF的不良影响
  在电脑等设备集中的场合,建议使用SPHF单相谐波滤波器。SPHF的使用方法如图3所示,使用方法类似于一个插线板。一台SPHF滤波器可以为一组设备供电,只要总电流不要超过滤波器的额定电流值即可,例如,一台额定电流10A的SPHF,大约可以为10台电脑供电。
  SPHF单相谐波滤波器是信息机房的理想配置设备。它不仅减小了3次谐波电流,消除了火灾隐患。而且能够对电网上的浪涌进行有效的抑制,相当于一台浪涌保护器。信息设备使用了SPHF后,就能够保证在雷雨天气的安全。
  谐波滤波器
  图3 SPHF单相谐波滤波器的用法
评论(0)
发评论
elecfans网友 2012-08-29
0 回复 举报
我司是深圳新恒基电气公司在引进国外技术基础上全新开发的新一代滤波节能产品。-HJLS零序滤波器:性能特点  能同时滤除3n次谐波(LC滤波器只能滤除特定频率谐波); 能有效避免谐波放大,能有效保护无功补偿电容器过载, 能锐减零线中的电流,HJLS零序滤波器原理零序谐波矢量方向相同,它们往中性线叠加,使中性线电流过载严重。 联系方式:13418848804。 收起回复
4 回复 举报
我司是深圳新恒基电气公司在引进国外技术基础上全新开发的新一代滤波节能产品。-HJLS零序滤波器:性能特点  能同时滤除3n次谐波(LC滤波器只能滤除特定频率谐波); 能有效避免谐波放大,能有效保护无功补偿电容器过载, 能锐减零线中的电流,HJLS零序滤波器原理零序谐波矢量方向相同,它们往中性线叠加,,使中性线电流过载严重。 联系方式:13418848804。 1条回复 收起回复
elecfans网友 0
你公司有为电子屏配套的零线谐波阻断器吗?
