电池防爆型环境试验箱参考标准以及试验方法描述
  1、SAE J2464:EV和HEV可充电储能系统安全和滥用测试指南。热稳定性,以5个增量增加温度。温度循环,周期在70℃至—40℃之间。(浸泡细胞为1小时和模块和包6小时)。重复共5个周期原装。
  2、IEC 60086-4:锂电池的安全标准,初级电池,第4部分:锂电池的安全性。海拔模拟测试,以11.6Kpa或更少的压力在环境下存放至少6小时。热循环在75℃和—40℃下存储至少6小时,过渡时间为≤30分钟之间为10个周期,在环境下至少存储24小时。外部短路,产品温度稳定在55℃。热滥用,将温度提高5°℃/分钟至130℃,浸泡10分钟。
  3、IEC 62660-2:电动汽车锂离子电池的可靠性与滥用测试。容量放电测试在—20℃、0℃,25℃和45℃。高温耐力,此测试旨在将细胞重新适应高温环境。将温度提高5℃/分钟至130℃+/—2℃。浸泡30分钟。温度循环,此测试旨在通过在低温和高温环境中交替暴露以引起的膨胀和收缩来描述电池的热耐久性,单元格组件。在25℃下开始和结束测试。无电气操作的测试。最低温度之间的循环—40℃(或由mfg指定)和最大+85(或由mfg指定)。重复30个周期。参阅正时坡道的规格。用电操作进行测试。最低温度—20℃和最大±65℃之间的周期。重复30个周期。参阅正时坡道的规格。
  4、SAE J2929:使用锂基可充电电池的电动和混合动力汽车推进电池系统安全标准
  5、UL 1642:锂电池标准
  20℃和55℃的短路测试
  加热测试从20℃到130℃在5℃/分钟,浸泡10分钟。返回到20℃。
  温度循环测试,最多30分钟转换,
  70℃,浸泡4小时 20℃,浸泡2小时,
  —40℃,浸泡4小时。返回到20℃。重复共10个周期。在20℃下至少24小时存储。
  海拔模拟测试在11.6kpa(50,000)和温度20℃下存放6小时。
  6、UL 2580:用于电动车汽车的电池。
  7、UN/DOT 38.3:联合国锂电池测试要求。
  8、IEC 61960:用于便携式应用的二次锂电池和电池。
  9、IEC 62133:含有碱性或其他非酸电解质的二次电池和电池—便携式密封二次电池的安全要求,以及由它们制造的电池的安全要求,用于便携式应用。
  海拔模拟测试存储在11.6kpa(50,000)和温度20℃为6小时。
  温度循环在75℃测试,浸泡4小时,20℃,至少2小时,—20℃在4小时,然后返回到20℃和浸泡至少2小时(≤30分钟转换)。重复5个周期的total。
  热滥用温度从20℃至130℃,温度为5℃/分钟,浸泡10分钟。
电池
  10、IEC 62281:运输过程中初级和二次锂电池和电池的安全性。
  11、RTCA DO-311:可充电锂电池系统的最低运行性能标准。
  12、UL 2054:家用及商用电池
  5分钟从20℃至130℃的加热测试,浸泡10分钟。返回到20℃。
  温度循环测试,最多30分钟转换,
  70℃,浸泡4小时,
  20℃,浸泡2小时,
  13、UL 2580:电动汽车电池通用指南。
  14、IEEE 1625:笔记本电脑充电电池。
  海拔模拟测试:存储于11.6kpa(50,000)和温度20℃。
  加热测试:130℃ 10分钟。
  温度循环测试:在75℃和—40℃下存放至少4小时,重复共5个周期。
  15、IEEE 1725:手机充电电池
  加热测试:130℃ 60分钟,
  温度稳定性150℃ 10分钟。
  16、FreedomCar:动力辅助混合动力电动汽车测试手册,用于分析电池性能
  17、USCAR:电动汽车电池测试程序手册、电池技术寿命验证测试手册中的电池安全性和性能
  18、UNECE RegulationNo.100:测试中的设备在60℃下存储至少6小时,随后在—40℃下存储6小时。此循环重复五次,然后在环境温度下存储设备24小时。
  19、UNLithium Battery Testing:联合国锂电池测试要求
  海拔模拟测试:储存在11.6kpa(50,000)和温度20℃至少6小时。
  温度循环测试:存放在75℃和—40℃,小电池和电池至少6小时,或大电池和电池至少12小时,30分钟过渡,重复共10个周期。在20℃时24小时存放。
  如需了解电池防爆型环境试验箱的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
