OpenHarmony开发实例:【 待办事项TodoList】
简介
TodoList应用是基于OpenHarmony SDK开发的安装在润和HiSpark Taurus AI Camera(Hi3516d)开发板标准系统上的应用;应用主要功能是以列表的形式,展示需要完成的日程;通过本demo可以学习到 JS UI 框架List使用;
运行效果
OpenHarmony
样例原理
本demo只有一个list组件组成,初始化数据展示列表,并设置点击事件改变数据状态,重新渲染列表
OpenHarmony
工程版本
  • 系统版本/API版本:OpenHarmony SDK API 8
  • IDE版本:DevEco Studio 3.0 Beta3
快速上手
准备硬件环境
[搭建标准系统环境]
准备开发环境
  • 安装最新版[DevEco Studio]。
  • 请参考[配置OpenHarmony SDK],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
准备工程
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
OpenHarmony
配置git
  • 提前注册准备码云gitee账号。
  • git工具下载安装
    sudo apt install git
    sudo apt install git-lfs
  • 配置git用户信息
    git config --global user.name "yourname"
    git config --global user.email "your-email-address"
    git config --global credential.helper store
git下载
git clone https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home.git --depth=1
工程导入
  • DevEco Studio导入本工程;
    打开DevEco Studio,点击File->Open->下载路径/FA/TodoList
    OpenHarmonyOpenHarmony
编译
  • 点击File > Project Structure > Project > Signing Configs界面勾选“ Automatically generate signing ”,等待自动签名完成即可,点击“ OK ”。如下图所示:OpenHarmony
  • 点击Build->Build Hap/APPs 编译,编译成功生成entry-default-signed.hap
烧录/安装
  • 识别到设备后点击OpenHarmony,或使用默认快捷键Shift+F10(macOS为Control+R)运行应用。
OpenHarmony
  • [安装应用]如果IDE没有识别到设备就需要通过命令安装,如下
    打开OpenHarmony SDK路径 toolchains 文件夹下,执行如下hdc_std命令,其中path为hap包所在绝对路径。
    hdc_std install -r pathentry-default-signed.hap//安装的hap包需为xxx-signed.hap,即安装携带签名信息的hap包。
工程目录
完整的项目结构目录如下
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
├─entrysrcmain
│          │  config.json  //应用配置文件
│          ├─js
│          │  └─MainAbility
│          │      │  app.js  // 应用程序入口
│          │      ├─common   // 公共资源
│          │      │  └─images
│          │      ├─i18n   // 多语言文件
│          │      │      en-US.json
│          │      │      zh-CN.json
│          │      └─pages
│          │          └─index
│          │                  index.css  //页面样式
│          │                  index.hml  //首页展示
│          │                  index.js   //页面逻辑
│          └─resources
│              ├─base
│              │  ├─element
│              │  │      string.json
│              │  └─media
│              └─rawfile
开发步骤
1. 新建OpenHarmony ETS项目
在DevEco Studio中点击File -> New Project ->[Standard]Empty Ability->Next,Language 选择JS语言,最后点击Finish即创建成功。 OpenHarmony
2. 编写主页面
OpenHarmony
2.1页面展示
1)最外层是[div]容器,并在class里面设置背景色为黑色按行布局;
2)再通过[list]包裹[list-item]的 内层div 容器按列布局,并设置点击事件[onclick]
3)[div]容器按列布局依次写入[image] 组件和 div 容器 ;
4)div容器里面又包裹一个div容器和以及[text]组件,且div容器里面也是两个按列布局的[text]
< div class="container" >
    < list class="tag-list" initialindex="{{initialIndex}}" >
        < list-item for="{{taskList}}" class="todo-list-item" focusable="false" >
            < div class="todo-item flex-row" onclick="completeEvent({{$item.id}})" >
                < image class="todo-image" src="{{$item.checkBtn}}" >< /image >
                < div class="todo-text-wrapper" >
                    < div class="todo-name-mark" >
                        < text class="todo-name {{$item.color}}" focusable="false" >{{$item.event}}< /text >
                        < text class="todo-mark {{$item.tag}} {{$item.showTag}}" >< /text >
                    < /div >
                    < text class="todo-time" >{{$item.time}}< /text >
                < /div >
            < /div >
        < /list-item >
    < /list >
< /div >
2.2点击事件
点击某一行后,并根据当前行的状态改变相反的状态
completeEvent(e) {
        for (let i of this.taskList) {
            if (i.id == e) {
                if (i.checkBtn == "/common/done.png") {
                    i.checkBtn = "/common/checkbutton.png";
                    i.showTag = 'show';
                    i.color = 'text-default';
                    i.completeState = false;
                } else {
                    i.checkBtn = "/common/done.png";
                    i.showTag = 'hide';
                    i.color = 'text-gray';
                    i.completeState = true;
                return;
操作体验
列表滑动
OpenHarmony
