升特推出新款发射器SX1243用于扩展其RFIC平台
新品快讯
30人已加入
  升特(Semtech)公司日前推出了新款发射器SX1243用于扩展其RFIC平台。SX1243是全集成化的低成本FSK/OOK无线发射器,用来取代车库开门器、远程无钥匙进入(RKE)和其他消费性远程控制系统中的表面声波(SAW)谐振发射器。
  SX1243具有小数N分频锁相环(PLL)特性,从而获得了更高的性能和灵活性,同时与传统的SAW谐振器设计相比,实现了成本最小化。该器件的工作频率范围为310MHz~450 MHz、860MHz~870MHz以及902MHz~928MHz,这使得其满足在全球范围的应用和规范认证,包括北美的FCC 15.231/15.247、日本的ARIB和欧盟的EN300-220标准。
  为延长电池寿命,SX1243的有效电流消耗非常低,输出功率为10dBm时,在OOK模式下电流为11mA;在FSK模式下电流为15mA。因而更适合于峰值电流只有20mA的钮扣电池应用。SX1243的低有效电流和睡眠模式电流以及其能够快速从睡眠模式唤醒为发射模式的特性,使其成为要求快速唤醒和长电池寿命应用的最理想方案。
  SX1243还集成了升特公司的独家“通电即用”(Power & Go)技术,不需要使用微控制器(MCU)来配置器件,因而大大降低了成本。在“通电即用”模式下,一旦数据引脚上检测到数据转换发生,该器件将自动唤醒进入数据发射模式,一旦数据转换停止,该器件将自动恢复到睡眠模式。“通电即用”的默认配置是预先编程好的,也可以进行修改以满足不同的大量的应用。对于其他对参数配置灵活性要求更高的应用,则提供了一个接口与外部MCU连接。
  升特公司无线ISM产品总监Hardy Schmidbauer表示:“升特公司是高性能、低功率RF器件领域的领导者,而SX1243以其更加卓越的性能和价格优势巩固了升特在该领域的地位,而且无需MCU配合其工作的能力提供了灵活性和成本上的优势。”
  SX1243为设计人员节省了重要的电路板空间,同时该器件的尺寸较小且完全合乎RoHS和WEEE要求,不但节约了能源还减少了有害废料的产生。
  SX1243的主要特性
  · +10 dBm或0 dBm可配置输出功率
  · 低电流消耗
          OOK模式下发射电流为11mA
          FSK模式下发射电流为15mA
          睡眠模式下电流为100nA
  · 比特率高达100kbps
  · OOK和FSK调制模式
  · 电压范围为1.8V~3.7V
  · 具有1.5 kHz典型步阶的小数N分频锁相环特性
  · FHSS调制格式下的快速频率切换
  · 符合FCC Part 15.247 DTS模式的要求
  · DFN8封装
  应用
  · 车库开门器
  · 低成本消费电子应用
  · 远程无钥匙进入(RKE)
  · 远程控制/保安系统
  价格与供货
  SX1243(订货代码为SX1243WS)现已开始大量供货,10000片批量购买的价格分别为0.55美元/片。升特公司提供全方位的设计帮助,包括现场和工厂支持。有关器件资料、大批量购买价格、交付报价以及评估套件和样品的信息,请访问公司网站 http://www.semtech.com/info。
